Славик64
Славик64
Дигора
12.01.2025 в 10:02:55
strider1978 написал 12.01.2025 в 07:28
Интересно, давление автор сбросил, перед тем как крутить и заливать?
Артериальное? ))) надо надо
10-40-99@mail.ru
калямба
калямба
Тюмень
12.01.2025 в 10:30:34
Вадим М написал 12.01.2025 в 01:32
Отличная идея! Только надо накидной ключ под заглушку подобрать
Да, мне тоже понравилось. Дополнительно (для надежности) ещё и клинышками зафиксировать.
12.01.2025 в 14:22:36
Перед крутить...я бы набрызгал вдшки еще разок. Расклинил несколькими деревянными клинышками - больше лучше.
И ударной отверткой по касательной попробовал ослабить. Потом головкой с натягом.
Если нет - тогда хирургия.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.01.2025 в 14:31:48
Перед последней попыткой стронуть ударом долго прогревать феном для волос градусов до 40-50, чтобы вставка муфты прогрелась, потом ледышками из морозилки (вряд ли найдете что-то холоднее) шоково заморозить пробку. Подмотка на резьбе чуть поможет как теплоизолятор. На разнице температур финальная силовая попытка.
strider1978
strider1978
12.01.2025 в 14:51:13
Проточить (просверлить коронкой) в плитке два отверстия по оси заглушки (почти впритык к муфте). Захватить через эти отверстия вот таким:
Потом крутить заглушку.
12.01.2025 в 15:31:40
Мишутк написал 12.01.2025 в 14:31
Баллончик с бытовым газом. Форточку открыть.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.01.2025 в 16:22:28
BV написал 12.01.2025 в 15:31
Безопасней продувку для компьютеров, да и сопло уже есть. баллону надо еще нажиматель. Предварительно охладить его тоже, сильнее эффект будет.
Сухой лед круче, но фиг его сейчас так легко достанешь. В детстве постоянно у мороженщиков брали, когда они все продавали.
12.01.2025 в 16:28:42
Мишутк написал 12.01.2025 в 16:22
условно 400 руб, баллон 100
упереть в заглушку штуцером и нажать - ну оооочень сложно - понимаю)
гомеопатический )))
На заглушку - тонкую тряпочку, чтобы кипело на ней не сразу стекая.
Jordan_OC
Jordan_OC
Иваново
12.01.2025 в 16:57:21
pool написал 11.01.2025 в 23:57
Как вижу, моим советам по ударному отручиванию Вы тоже не пробовали?...
Нет, у меня нет ударного инструмента.
BV написал 12.01.2025 в 00:03
Если ТС крутит не головкой - возможно в этом проблема.
Головкой.
Мишутк написал 12.01.2025 в 00:13
Это м10, другого под рукой не оказалось, но принцип демонстрирует. Наверное м12 схватит муфту намертво (тогда сверло 14 наверное). Правая резьба шпильки работает на раскрытие и захват муфты, позволяет в противоходе тянуть пробку на открытие. Для надежности шпильку с гильзой законтрить гайкой. Можно подплавить нагрев гильзу для лучшего зацепа и потом еще подтянуть-раскрыть. Ключ трубчатый на пробку скорее всего понадобится для такой аксиальной операции.
Принято, спасибо. Всё изучу и обдумаю.
BV написал 12.01.2025 в 00:55
Винтовертом нежно еще ладно, а гайковертом можно дел наделать. ..
В том числе по этому и опасаюсь искать ударный инструмент.
Dmitry47 написал 12.01.2025 в 01:37
Наверное надо учитывать, что ТС возможно не мастер по дремелю от бога, чтобы выпиливать утопленные в плитку гайки.
Именно.
Всё там сброшено, на фото левый кран - он на той же магистрали.
Jordan_OC
Jordan_OC
Иваново
12.01.2025 в 17:43:13
Вот эта методика навела меня на ещё одну мысль. Можно искать кусок металлической трубы точно по диаметру пластиковой муфты. Сделать в ней четыре (больше?) пропила вставить через отверстие в плитке на муфту и снаружи зажать трубу газовым ключом. То есть пропилы в трубе должны позволить сжать муфту и удерживать её ключом.
Ну а дальше крутить головкой пробку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.01.2025 в 18:14:39
Jordan_OC написал 12.01.2025 в 17:43
Вот эта методика навела меня на ещё одну мысль. Можно искать кусок металлической трубы точно по .....
Нагретый корончатый ключ. Или его имитация из куска трубы. Советовал в самом начале. Вплавляется в муфту, глубина вплавления несколько миллиметров. Для такой операции достаточно. Снятие также разогревом. Нужна газовая горелка (баллон 100р, простейшее сопло 300р).
