Neu
Neu
Саранск
09.01.2025 в 21:48:38
MADONNA написал 09.01.2025 в 10:18
"монитор" сети?
Лампа накаливания. См. ГОСТ на фликерметр (моделирование реакции цепи "лампа - глаз - мозг";). Колебания так обнаруживают. Колебания в 5В вольт незаметны.
Назначение блока 2 - бла-бла-бла, для имитации характеристик лампы
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.01.2025 в 22:04:06
BV написал 09.01.2025 в 15:51
MADONNA, что Вам мешает найти паспорт прибора и прочитать?) И уже потом задавать вопросы, если .....
там три канала напряжения. но как-то непонятно, три канала одновременно записывают или по-очереди? иными словами - мгновенное значение или среднеквадратичное или как? если одновременно раз в секунду. вообщем, толи я немнрого туплю -(скорее всего) или прибор для чего-то другого. тIMG_1740
один из главных моментов! IMG_1741
Narrenfreiheit
09.01.2025 в 22:11:41
MADONNA написал 09.01.2025 в 22:04
там три канала напряжения. но как-то непонятно, три канала одновременно записывают или .....
наверное еще разок паспорт надо почитать - там написано)
А для чего вам прибор - понять достаточно сложно, если вы сами не понимаете)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.01.2025 в 22:21:50
BV написал 09.01.2025 в 22:11
А для чего вам прибор - понять достаточно сложно .....
ну как же! вот у меня есть микроскоп - как я могу узнать для чего он, пока не посмотрю в него? или например осцилограф.. ну это довольно распространенная штука, в сети можно посмотреть.. или вот допустим конкретный пример - как можно понять ценность кульмана, если его нет? или измерителя скорости пули? Уверена, что у Вас такого нет - соответственно и объяснять для чего он нужен - гиблое дело .. короче, "надо брать (с)"
Narrenfreiheit
09.01.2025 в 22:32:42
MADONNA написал 09.01.2025 в 22:21
ну как же! вот у меня есть микроскоп - как я могу узнать для чего он, пока не посмотрю в него? или .....
Если вы выбираете себе молоток на Озоне - то наверное знаете, что будете забивать, и какой вес вам нужен.
У осциллографа тоже - есть макс полоса пропускания и частота дискретизации, а также память на какое то количество отсчетов. Вот Вам нужен осцилл с полосой 1000мгц? Что смотреть будете? ;)
Лучше бы вместо этой кучи слов написали свои пожелания к прибору в виде ТЗ.
А пока что вы даже не осилили в табличке в паспорте узнать:
Вы бы хоть определились Вам нужно исследовать форму синуса или его огибающую?
И судя по этому вопросу - да, тупите, причем очень жестко)))
Теорема Котельникова Вам в помощь для определения минимальной частоты дискретизации.... а лучше - больше.
Neu
Neu
Саранск
09.01.2025 в 22:36:25
MADONNA, вам придется делать поверку, она платно. Чтобы узнать, есть колебания или нет, достаточно лампы накаливания. Вы колебания не сможете не заметить, если они от 10В.
От высокого напряжения ставите реле напряжение и выставляете на 242В.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.01.2025 в 22:48:23
BV написал 09.01.2025 в 22:32
так подсказали бы уставшей девушке, уже не знаю, куда смотреть IMG_1742
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.01.2025 в 22:50:58
Neu написал 09.01.2025 в 22:36
MADONNA, вам придется делать поверку, она платно. Чтобы узнать, есть колебания или нет, достаточно .....
Да, спасибо, буду иметь ввиду.
Narrenfreiheit
09.01.2025 в 22:52:52
MADONNA написал 09.01.2025 в 22:48
4я и 5я строчка - читайте по слогам до наступления просветления))))
Ну и аналоговые каналы посчитайте загибая пальцы)
Там же и токовые преобразователи есть.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.01.2025 в 22:58:38
BV написал 09.01.2025 в 22:52
4я и 5я строчка - читайте по слогам до наступления просветления)))) Ну и аналоговые каналы посчитайте .....
вот, спасибо. я так вчера очки искала. теперь когда потеряю - знаю, к кому обратиться.
Narrenfreiheit
09.01.2025 в 23:19:38
MADONNA, если вам нужно фликкер - то прибор с выборкой 1 сек измерять колебания с частотой 0.5 Гц-2.5гц не сможет. Но это легко можно увидеть осциллографом.
На обнаружение кратковременных провалов можно задействовать цифровые входы прибора через триггер Шмидта, или таймер 555. Правда мне кажется, что это для вас это звучит похоже на адронный коллайдер)
