08.01.2025 в 11:56:13
MADONNA написал 08.01.2025 в 09:24
я тоже ищу самописец-регистратор - может быть подскажешь где взять за разумные деньги?
"юсб АЦП купить" Али, Озон...
  • трансформаторы напряжения + откалибровать
будет недорого
Про готовые решения уже писали... будет дорого.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.01.2025 в 12:54:42
BV написал 08.01.2025 в 11:56
"юсб АЦП купить" Али, Озон... трансформаторы напряжения + откалибровать будет недорого Про .....
это сложно для меня (((( все по отдельности понимаю. Но собрать и превратить в рабочее устройство - не решусь да и с интерфейсом записи/отображения не пониаю как должно выглядеть
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
08.01.2025 в 17:03:21
Баловство это, если есть проблема, достаточно взглянуть на линию и ТП, чтобы понять в чём дело.
pool
pool
08.01.2025 в 17:13:44
Aтос написал 08.01.2025 в 17:03
Съесть-то он съест, да кто ж ему даст. Просто не дадут такой возможности жильцам.
калямба
калямба
Тюмень
09.01.2025 в 09:53:53
Вроде в другой теме было обсуждение вариантов. Если повторюсь - тапками не бросать. "Умный" счетчик позволяет фиксировать параметры (не все), писать в журнал событий. По цене 10-12т.р. думается дешевле не получится.сч
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.01.2025 в 10:18:48
калямба написал 09.01.2025 в 09:53
Вроде в другой теме было обсуждение вариантов. Если повторюсь - тапками не бросать. "Умный" счетчик .....
картинка красивая - но как выглядит "монитор" сети? что это, в компе надо утсановить специальную прогу и потом ей смотреть события? или оповещения каким-то образом происходят, если параметры выходят за установленые границы допустимого? вообще, я пока даже плохо понимаю чего хочу. например, напруга упала до 120 на 0,1 сек - меня это должно волновать? нет на 0,5 тоже нет, а вот на 1 сек уже таки да. Пытаюсь понять можно ли присобачить реле напряжения-и-тока, - какое-то хитрое, с вай-фаем и регистрацией. но пока не разобралась.
Narrenfreiheit
09.01.2025 в 13:03:40
Они достаточно редко проводят измерения (вопрос как часто ?) - у анализаторов намного чаще, и может настраиваться) . Ну и для счетчиков тоже нужен специальный софт.
MADONNA написал 09.01.2025 в 10:18
Для сети - 100мсек - 5 периодов.
0.5 сек - уже много - перезаряд емкостей БП может вызывать срабатывание АВ, и для двигателей под нагрузкой (например скважинных насосов, холодильников) может оказаться весьма критичным, особенно если провал будет до нуля.
Опять же - в той теме было.... На рынке есть предложения (если очень надо) установки серьезных анализаторов ( за деньги, допустим на неделю).
Но... тут я так понял хочется нечто из палок по цене сходить разок в Макдональдс)
Насчет платы юсб ацп .... Всего лишь надо научиться получать файл в компьютер. А далее набор цифр уже разбирать его например экселем и строить графики)
Подогнать (нормировать значения) сетевого напряжения до рабочего диапазона АЦП. Трансформатор + переменный резистор + защита входа (два стабилитрона или цепочка диодов) . Для тока - аналогично - несколько витков провода на ферритовом кольце (например из дохлого узо).
Для столь продвинутого в электрике и электронике человека, как автор вопроса раз плюнуть - странно что это ее останавливает ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.01.2025 в 15:07:09
Я хочу такое отображение IMG_1737 но с перламутровыми пуговицами )) Вроде на авито продают за 16 тыров, думаю В магазе 60+
Narrenfreiheit
09.01.2025 в 15:23:19
MADONNA, чтобы понимать что продают - нужна не картинка софта, а название прибора и его техдоки.
И кроме того - Новатековский.... вы говорите про цену голого прибора - скорее всего ему еще нужны как минимум преобразователи тока. Или их делать, или покупать.
А так-то девайс подходящий.
И если что - сетям будет что предъявить, если прилетит нехорошее с транса 10/04 Кв.
И вообще у вас три фазы, и по уму их надо смотреть в один момент времени вместе. По уму еще и ноль относительно земли смотреть.... по крайней мере перекос фазных токов приводит к падению напряжения на нем.
Но это можно и отдельно глянуть простым мультиметром для оценки и понимания.
Кроме того для понимания вообще - с какой линией вы имеете дело, какой транс, и насколько он дохлый, или просто перегружен - весьма полезно иметь замеры петли фаза ноль, причем прибором учитывающим индуктивность.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.01.2025 в 15:45:54
BV написал 09.01.2025 в 15:23
MADONNA, чтобы понимать что продают - нужна не картинка софта, а название прибора и его техдоки. И .....
так этот rpm 16-4-3 - не записывает три фазы одновременно??
и что такое "преобразователь тока"?
Narrenfreiheit
09.01.2025 в 15:51:35
MADONNA,
что Вам мешает найти паспорт прибора и прочитать?)
И уже потом задавать вопросы, если останутся...
