13.05.2025 в 12:40:04
Neu написал 13.05.2025 в 12:00
Прыгнуть может и на 30 В.
Это - много. 20 еще где-то на пределе если линия длинная. Если обычный инвертор не такие токи.... А старые древние огромные трансформаторные сварочники вряд кто использует. Еще может быть электро котел со стабом на одной фазе, может и мимо счетчика. Сварочник от котла можно отличить по времени суток - ночью обычно не варят)
Тут с клещами бегать по линии.
Neu
Neu
Саранск
13.05.2025 в 13:19:51
BV написал 13.05.2025 в 12:40
То, что наблюдал, там была Ресанта САИ 200, то ли 220. Владелец варил ею как швея, а не тычками, поэтому то, что напряжение вверх ползет без проблем видно.
13.05.2025 в 14:23:42
Neu написал 13.05.2025 в 13:19
То, что наблюдал, там была Ресанта САИ 200, то ли 220. Владелец варил ею как швея, а не тычками, .....
30А - это три чайника или три утюга, или две духовки. Для нормальной линии немного. Если петля фаза ноль с натяжкой нормально до 0.5 ома, то просадка 15 вольт делится между фазой и нулём по 7.5 вольт.
30вольт - или очень сильный перекос по токам (не сварочник), или ноль начал подгорать...
Если есть где взять потенциал грунта подальше от опор или дома - есть смысл измерить ноль-грунт, чтобы точнее понять сколько на нуле.
Впрочем можно еще измерить три линейных напряжения - они от нуля не зависят.
Neu
Neu
Саранск
13.05.2025 в 16:23:28
BV написал 13.05.2025 в 14:23
Когда я включаю 2 кВт, то просадка 7 В. По лампам накаливания слабо видно. Я не тратил бы время, будь только так.
У Ресанта САИ 220 7 кВт заявлено.
Варят часто (еще котлы, похоже) день, не на одной со мной фазе, так на другой. 7 кВт сварки + 2 кВт утюга и вот уже 9 кВт и просадка у них 35 В, а на других фазах плюс. Поэтому и выходит у диспетчерской, что одни сообщают о низком напряжении, а другие о высоком.
Neu
Neu
Саранск
14.05.2025 в 00:44:20
Чтоб заземление не влияло? Заземления нет ни у опор, ни у дома.
14.05.2025 в 01:35:10
Neu написал 13.05.2025 в 16:23
Когда я включаю 2 кВт, то просадка 7 В. По лампам накаливания слабо видно. Я не тратил бы время, будь .....
Я и говорю 30 вольт - много.
14.05.2025 в 01:37:39
Neu написал 14.05.2025 в 00:44
Да. У абонентской опоры должна быть катанка в землю..
Neu
Neu
Саранск
31.05.2025 в 22:57:01
Обзавелись реле напряжения. Будем поручать установку местным электрикам. Хочется увидеть их лица.
dokar
dokar
Мадонатор
31.05.2025 в 23:12:50
Neu написал 31.05.2025 в 22:57
увидеть их лица.
Выражение будет - брезгливое. )))
Да, ни фига.
