MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2025 в 18:06:24
BV, нельзя же быть такиммм.. 2 камеры - 2 контроллера. они сейчас по 400 рублей, каждый с двумя датчиками и место установки - в моторном отсеке, что бы облицовку не коцать. там кстати все задержки настраиваются и защита двигателя от горячего перезапуска есть. И еще очень много чего.
Narrenfreiheit
10.01.2025 в 18:08:40
MADONNA написал 10.01.2025 в 18:06
на один компрессор?)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2025 в 18:11:01
если один компрессор - то стало быть есть клапан - один контроллер значит клапаном будет управлять.
Narrenfreiheit
10.01.2025 в 18:16:57
MADONNA написал 10.01.2025 в 18:11
а компрессором - какой датчик?)
Все решаемо, но надо колхозить.... и тестировать.... пока продукты лежат под одеялом :)
К тому, что на две камеры с разной температурой и воздушной заслонкой - не попадались.... возможно они есть....
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2025 в 18:22:32
MADONNA написал 10.01.2025 в 17:29
у любого события есть причина. например, для выхода из строя контроллера достаточно хорошего скачка напряжения, а для компрессора достаточно продолжительное пониженное напряжение.
РН резко повысит живучесть.
Если механика и контуры живы, блок управления запрограммировать не сложно (логику). Подходящий контроллер умеющий датчики и несколько реле на 220. Штатные кнопки регулировок и индикаторы не обязательно, но не сложно. Логика работы холодильника намного проще посудомойки, стиралки, мультварки... Возясь со своим ноуфростом я понял, что основная сложность разработки как раз в механической части. При ее наличии в исправном состоянии и умении к этому подключиться логика пишется за несколько часов.
10.01.2025 в 18:28:10
Мишутк написал 10.01.2025 в 18:22
РН резко повысит живучесть. Если механика и контуры живы, блок управления запрограммировать не сложно .....
Вот у вас в китайце резко умер контроллер полностью.
Через сколько часов вы запустите холодильник? Включая поиски контроллера, датчиков, реле....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2025 в 18:36:34
BV написал 10.01.2025 в 18:28
Вот у вас в китайце резко умер контроллер полностью. Через сколько часов вы запустите холодильник? .....
через семь минут. реле времни за 250 рублей в розетку и питание на двигатель. скважность интуитивно - 1/1 или1/2 - в зависимости от мощности.
я иногда теряюсь - кто тут инженер - если я домохозяйка?
Narrenfreiheit
10.01.2025 в 18:47:18
MADONNA, домохозяйка, пусковое реле может быть в контроллере. Шторкой или клапаном будете управлять палкой?
Реле доставит за 7 минут самокат, или Яндекс еда?)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2025 в 18:48:47
Условно у меня есть сутки для срочного решения проблемы (примерно столько современный холодильник сохраняет холод внутри по паспорту) летом. Зимой проще, балкон с минусом в помощь.
Экстренно справлюсь часа за два. Это покупка в ближайшем магазине розеточного таймера, настройка его на работу постоянную примерно 15минут вкл+15 минут выкл, в блоке управления коммутация компрессора на этот таймер, заслонка в холодилку (однокомпрессорный ноуфрост) принудительно открывается, вентилятор параллелится на компрессор. Все, продукты спасены. После этого при периодическом контроле температур и подстройки таймера у меня есть сколько угодно времени на решение проблемы.
На более-менее автоматическую работы - несколькими реле температур (датчик температуры+выход 220, пара дней в интернет магазине), принудительное ручное размораживание по факту обмерзания испарителя (выключатель на систему ноуфрост - тэн оттайки). На починку - поиск донора от практически любого ноуфроста однокомпрессорного (возможно с заменой датчиков температуры на его совместимые) - время неопределено. Поиск оригинальной запчасти - время не определено. Попутно перепайка силовой и питающей части, если проц жив - неделя (доставка домой рассыпухи на перепайку).
Делать новый контроллер с нуля - это для гиков. Но если умеешь в МК, то не проблема (я не умею, мне примерно неделя научиться максимум, если без отрыва от работы).
Это все стресс, бывает проще смириться и решиться на новый агрегат, благо кредитка нивелирует финансовую неготовность. Старый сбрасывается на запчасти, тоже хоть что-то. Толковое пристраивание в скупку может получитсья за хорошую цену, если сдох только модуль управления.
10.01.2025 в 18:51:38
BV написал 10.01.2025 в 18:16
MADONNA, на этот вопрос лучше не ждать ответа? Если нет...так нет - не проблема....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2025 в 18:56:35
BV написал 10.01.2025 в 18:47
MADONNA, домохозяйка, пусковое реле может быть в контроллере. Шторкой или клапаном будете управлять .....
ничего не поняла
пусковое реле может быть где угодно - мы говорим про китайца не инвертор просто обычный холодильник - если сломался контроллер - то его можно временно обойти. Да, в одном случае из тысячи обойти нельзя - и что?
Narrenfreiheit
