10.01.2025 в 16:57:43
Мишутк, я бы выбирал холодильник у которого есть более менее работающий сервис.
https://www.leran.pro/doc/about/
Вот тут списка адресов сервисных центров не было обнаружено.
Есть только форма заказа запчастей....
Уйдет фирма и.......?
Сдох контроллер - или на выброс или кулибин-Франкенштейн будет делать зомби.
Уж лучше добавить денег и взять что-то более распространенное, а не кота в мешке.
Dmitry47
Dmitry47
10.01.2025 в 17:25:07
Есть отличная тема. Я уже запамятовал название этой конструкции. типа евро сайдбацсайд, он состоит из двух автономных одинаковых корпусов просто соединённых между собой. в Одном холодильник в другом морозилка нормальная с ящиками, а не полками. одна проблема, ширина около 120см. Касательно поломок. Больше смотрите на корпусные детали, вероятность их поломки велика, а вот найти новые может стать проблемой. Так что все эти непонятные китайцы сомнительная тема. Лучше ориентироваться на что-то популярное, конечно вопрос что, а то что много берут, потом на авито запчасти найдете. Ставить запасной холодильник решение хорошее, когда живете в здоровом доме. Есть еще французкие сайдбайсайды, где две вертикальные двери, а внутри горизонтальные полки во всю ширину. удобнее.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2025 в 17:29:21
Мишутк написал 10.01.2025 в 16:51
Она в чем-то права, можно согласиться, что вероятность отказа холодильника за разумный период его использования (лет 15, предположим, оглядываясь на свое окружение) примерно соответствует 1/2.
почти так, но не совсем. у любого события есть причина. например, для выхода из строя контроллера достаточно хорошего скачка напряжения, а для компрессора достаточно продолжительное пониженное напряжение. не факт, что два одинаковых холодильника одинаково отреагируют, но все же.. потом по наработке на отказ - приближаясь к сроку планируемого капитально ремонта (образно) вероятность выхода из строя компонента растет, а системы - стремительно растет. У меня у знакомого прораба автомобиль старый - заводится с вероятностью 1/2 - 1/3 - через раз приходится искать и устранять неисправность. так понятнее?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2025 в 17:31:19
Dmitry47 написал 10.01.2025 в 17:25
Есть отличная тема. Я уже запамятовал название этой конструкции. типа евро сайдбацсайд, он состоит Одном холодильник в другом морозилка нормальная с ящиками, а не полками. одна проблема, ширина около 120см.
у меня был такой - немного меньше, но неуверена. неудобно. Ящики в морозилке - хорошо, но вверху ими неудобно пользоваться. и для обычных холодных полок 50-60см маловато
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2025 в 17:34:50
BV написал 10.01.2025 в 16:57
просто ставить нормальный промконтроллер - со всех сторон лучше. типа такого https://mastergrad.com/forums/t296220-remont-kontrollerov-termostatov-tipa-elitech-etc-974-evco-i-im-podobnyh/
Narrenfreiheit
10.01.2025 в 17:36:33
Если уж лапти попали под санкции... https://pikabu.ru/story/krupneyshee_v_strane_laptevyazalnoe_predpriyatie_ostanovilos_12229915
10.01.2025 в 17:47:16
MADONNA, "просто" может не пройти. Пром несколько другой и проще.
Управление шторкой ноуфрост, оттайка и тд.... Дисплей не будет работать.
Нужен специалист, который может оживить труп, спецов в наше время все меньше. И денег заломит.... за нестандарт.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2025 в 17:51:34
BV написал 10.01.2025 в 17:47
MADONNA, "просто" может не пройти. Пром несколько другой и проще. Управление шторкой ноуфрост, .....
в проме это все есть и много чего еще
Narrenfreiheit
10.01.2025 в 17:54:32
MADONNA написал 10.01.2025 в 17:51
Если ТС допустим, филолог....то для него это темный лес. Подобрать контроллер для Лорана.
10.01.2025 в 18:03:42
Пример контроллера на 2 камеры есть?
