MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2025 в 20:56:47
сегодня и правда странный день. но я Ваш должник, БВ, за действуещее значение.. IMG_1752 IMG_1751
вообще странно этого не знать - наверное большинство советских двухкамерных построены по этой схеме.
IMG_1753
Narrenfreiheit
10.01.2025 в 21:08:39
MADONNA, Спасибо. Я знаю, что в теории такие клапаны существуют. Но вот не попадались даже советские модели. Если их большинство - наверное хоть одну знаете?
PS Ну и мы тут говорили про ноуфрост.
Насчет должника - не надо - Вы ничем мне не обязаны.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2025 в 21:25:28
BV, Ока, например. другие не помню, но несколько одномоторных точно видела с клапаном.
Narrenfreiheit
10.01.2025 в 21:29:55
MADONNA, спасибо. Мне думалось что это импорт и редкий. (замена клапана как я понимаю - закачивать фреон)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.01.2025 в 21:46:50
BV написал 10.01.2025 в 21:29
MADONNA, спасибо. Мне думалось что это импорт и редкий. (замена клапана как я понимаю - закачивать .....
ну да, фреон конечно менять, но я не слышала что бы они ломались. Но в запчастях есть.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.01.2025 в 23:46:38
BV написал 10.01.2025 в 19:06
Есть вопрос - придумали что-то универсальное для ноуфростов с 2мя камерами или нет.....
Заслонку открываем на полную, "обратку" из холодилки прикрываем самодельными заслонками. Именно они плюс скважность работы временного таймера задают температуру морозилки и холодилки. Для недолгого хранения непритязательных продуктов на время ожидания полного ремонта хватит.
Устоявшийся режим работы холодильниуа в квартирных условиях можно подобрать и так жить годами.
А логика заслонки простейшая: если холодно, подаем 220 на мотор до переднего фронта концевика, если тепло, до подаем туда же 220 до заднего фронта. В контроллере это согласуется с работой компрессора, вентилятора и оттайкой, но независимо сильно хуже не будет. И периодически заслонка подогревается собственным тэном противообледенения.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.01.2025 в 00:09:07
BV написал 10.01.2025 в 19:19
Вы с Мадонной говорите "просто". Вы хотя бы предложили донорский вариант с типичного БЫТОВОГО ноуфроста, который вполне можно купить.
бош, сименс, и вроде нефф. датчики температуры холодилки, морозилки и оттайки, номиналы известны. еще вход концевика двери, заслонки. на выходе мотор, свет, тэн оттайки, вентилятор, мотор заслонки - тупо питание, без контроля, главное не перегрузить, но там у всех исполнители плюс-минус одинаковы. кнопки и лампочки панели для работы по умолчанию не обязательны. при неисправности части датчиков работает в тупом аварийном режиме по времени. большая уверенность, что с частичной потерей наворотов и точности температуры будет управлять большинством аналогичных ноуфростов.
так что мозг с донора, датчики покупаются свободно, дальше сборка, на датчики подстроечные резисторы, чтобы обмануть мозг на другую тушку и подобрать температуру без панельки, возможно инверсия концевика заслонки. примерно такой конструктор.
умелец соберет на "ардуинке" или подобном с 3 ацп, 2 концевиками, 5 выходами на реле 220. экран с кнопками по желанию. платки такие из коробки работают, алгоритм простейший, язык осваивается по учебнику прямо по ходу.
доп инфо, циклограммы, прицип, устройство тут https://ufamasters.ru/article/rukovodstvo-po-remontu-holodilnikov-bosch-siemens-s-sistemoy-full-no-frost
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.01.2025 в 01:02:39
Да, кстати, как почти временно-постоянное решение. Обычное реле с датчиком на трубке для классического холодильника (по параметрам диапазон регулировки в районе 0-10 градусов), на него компрессор, вентилятор. Заслонка всегда открыта. Суточный таймер и двухканальное реле на выход - раз в сутки отключение компрессора и включение тэна оттайки на полчаса. Термореле настраивается температура холодилки, самодельными шторками на воздуховодах обратки (там проще) баланс между морозилкой и холодилкой. Стабильности до градуса в морозилке сильной не будет (но замораживание обеспечится), ноуфрост будет работать, но за ним надо следить. Если аккуратно пользоваться (горячее, мокрое не ставить, двери часто и надолго не распахивать), любая ноуфростовая тушка с живым компрессором, контуром фреона, вентилятором и оттайкой будет жить автономно без мозгов на этих двух реле. 2-3 т.р. цена такого блока, наверное, если собирать из продаваемых термореле и таймера с допконтактором двухканальным.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
11.01.2025 в 07:19:11
  1. По своему жизненному опыту сделал вывод, что в одной квартире два холодильника намного лучше чем один. Отказ одного холодильника переживается спокойно.
  2. Ещё лучше когда три хододильника. Два работают, а один в холодном резерве. И вот тогда, при отказе одного из работающих, остаётся только заменить его на холодильник из резерва.
ИМХО (IMHO)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 09:04:39
Мишутк написал 11.01.2025 в 01:02
немного дополню, для тех кто не в курсе. обычный контроллер типа елитех974 содержит три-четыре релейных выхода, тепловые и временные настройки для них (каждого) то есть по сути внутри одного - три-четыре контроллера и куча сценариев. есть и оттайка (дефрост) с температурно-временной настройкой. И вентилятор испарителя - с ними же, и компрессор - опять же, и иногда канал вентилятора конденсатора и возможно даже ЭТРВ в некотрых моделях. и это 400, ну может быть 1000, но никак не 2-3т.руб.
ADM05 написал 11.01.2025 в 07:19
По своему жизненному опыту сделал вывод, что в одной квартире два холодильника намного лучше чем .....
Ты только в начале своего пути открытий чУдных - в одной квартире должен быть один маленький холодильник - а жить надо в доме или еще лучше во дворце - с отдельным пищеблоком, атомным убежищем и запасом продутков на 200 лет в холодильных и морозильных цехах.
Narrenfreiheit
11.01.2025 в 11:12:28
MADONNA написал 11.01.2025 в 09:04
немного тоже дополню...
На озоне от 871р, но не суть, все равно дешево.
Реле хорошее Описание тут:
https://holod-controllers.ru/controllers/Elitech/elitech_etc-974?ysclid=m5rwdtcl23835840028
И все же оно заточено на пром - на камеру с одним объемом.
Для шторки и раздельного управления Т камер (управления второй камерой) нужно что-то еще.
С эм клапаном (импульсный клапан ) как я понял может понадобиться еще что-то более замороченное - гугл говорит, что в боше их может быть два. (надо вникать и копать).
