MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 11:38:47
BV написал 11.01.2025 в 11:12
немного тоже дополню... На озоне от 871р, но не суть, все равно дешево.
есть дешевле, то же самое с другим названием
Для шторки и раздельного управления Т камер (управления второй камерой) нужно что-то еще.
еще раз повторю - в контроллере есть несколько раздельных каналов, на вторую камеру можно настроить канал разморозки или вентилятора, или использовать таймеры встроенные в эти каналы или датчики температуры - миллион решений на одном устройстве.
Narrenfreiheit
11.01.2025 в 11:41:54
MADONNA, я прочитал описание.... все завязано на 1 камеру.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 11:48:06
BV написал 11.01.2025 в 11:41
если до конца - то скорее всегог Вы первый житель Земли, который освоил возможности этого контроллера. я обычно засыпала на 178 странице...
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 11:52:43
там два датчика в комплекте - один на камеру, второй на поверхность испарителя. Но можно присобачить второй и на конденсатор - если есть опасность перегрева при перегрузке. Или можно второй поставить на улицу - и если камера на улице (зима) - (или например управление теплицей) - короче.. возможностей - миллион. изначально контроллер предназначен для управления одним компрессором, и максимальным обвесом холодильной/морозильной камеры/комнаты. но уж примитивным бытовым холодильником управлять - вообще только на 3% наверное будут использованы возможности.
Narrenfreiheit
11.01.2025 в 14:33:27
MADONNA написал 11.01.2025 в 11:52
Можно но нет смысла. См настройки.
У примитивного бытового две камеры.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 15:14:17
BV написал 11.01.2025 в 14:33
Эх, трудно объяснять человеку, так далекому от темы.. но попробую.. нижний диапазон морозилок не имеет ограничений по условиям хранения - только верхний =-18-20С Иными словами объем морозилки безболезненно можно охлаждать до минус 273С - на хранение продуктов это не повлияет. Но! теплоизоляция морозилки начнет активно "потеть" и холодильник снаружи покроется росой. но к слову - нижняя температура кипения фреонов как правило -22-24 (только у либхеров -40-45, но мы сейчас их не трогаем) Итак, самый "сложный" для Вас случай - один мотор, две камеры, последовательно. датчик в камеру холода - и по нему устанавливаем старт-стоп компрессора. температура в морозилке определяется кипением фреона. Два мотора - два датчика - один на мороз, один на холод. тут все просто и понятно. Теперь скажите, что НЕ понятно?
Narrenfreiheit
11.01.2025 в 20:07:13
MADONNA, с примитивным бытовым, у которого один термостат и плачущий испаритель вопросов нет. Просто я уже устал писать о ноуфрост с отдельной регулировкой по камерам и воздушной заслонкой - посмотрите его конструкцию. Об этом и был изначальный вопрос.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.01.2025 в 20:39:21
BV написал 11.01.2025 в 20:07
MADONNA, ноуфрост с отдельной регулировкой по камерам и воздушной заслонкой - посмотрите его конструкцию.
я не понимаю о чем Вы говорите. Где схема, конструкция?
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
11.01.2025 в 21:26:35
У меня в Самсунге зона нулевой температуры, отдельный герметичный ящик внутри холодильного отделения, подача холодного возраста подаётся через отдельный канал с управляемой заслонкой.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.01.2025 в 00:35:15
MADONNA написал 11.01.2025 в 20:39
Мои толстые посты чуть ранее смотрите. Там ссылка, ликбез по ноуфросту обсуждаемому. Это оттуда: Screenshot_20250112-003711_Chrome
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.01.2025 в 00:43:04
Dmitry47 написал 11.01.2025 в 21:26
У меня в Самсунге зона нулевой температуры, отдельный герметичный ящик внутри холодильного отделения, .....
Хороший наворот у вас. В простых это руками настраиваемая шторка между нулевкой и общей камерой.
