15.01.2025 в 21:39:18
MADONNA написал 15.01.2025 в 13:18
Вероятность того, что все потребители сговорятся и разом вырубят свои сауны и прочие чиллеры - есть. Но мы ее не рассматриваем.
Да, к слову. Сауны работают по термостату вкл выкл. Духовки, котлы (исключая протерм), старт стопные кондишены, бойлеры и проточные и накопительные. Моторы, после пуска в холостую.
Кроме того много чего питается от стабов и при падении напряжения стаб отключается...
Про натягивание тер вера на глобус Вам уже говорил Мишутка...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.01.2025 в 22:41:17
BV написал 15.01.2025 в 21:39
Да, к слову. Сауны работают по термостату вкл выкл. Духовки, котлы (исключая протерм), старт стопные .....
и что? отрубить сговорившись соседям вводные автоматы залпом - что бы сжечь мой котел после пары стаб-упс - разве это не забавно? но что-то не верю я в такие глупости.
BV написал 15.01.2025 в 21:39 Про натягивание тер вера на глобус Вам уже говорил Мишутка...
тут есть одна проблема - ни Вы ни Мушутка не понимаете о чем я пытаюсь Вам сообщить. Это примерно то же что Галилей пытался объяснить Папе - но безуспешно. Вера в непогрешимость собственных воззрений полностью отрубает слух и зрение. Ваша тервер дано устарела - а в тренде сейчас наша, домохозяйкина тервер- она слегка отличается от той, которую Вы немножечко поверхностно изучали.
Narrenfreiheit
Alekss
Alekss
15.01.2025 в 22:46:33
MADONNA написал 15.01.2025 в 22:41
Домохозяйка_и_динозавр
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.01.2025 в 22:58:57
Alekss, я и говорю - мужчины (от большого ума) много что не понимают. Анек яркий пример - ибо нет миллирдного шанса и они сочиняют такие глупые анекдоты про блондинок - потому что это такой способ самоутверждения. типа, если другие тупые или блондинки (не приведи Господь) - то они сразу становятся умными. это ошибка.
Narrenfreiheit
kostman
kostman
16.01.2025 в 00:14:32
Господа, давайте попроще) Возвращаясь к теме.
Дополню, я выбираю сейчас между двумя вариантами: Вариант простой - Ставить ИБП на газовый котёл и не париться. Вариант Группа - Все реле на фазу с "неотключаемая группа" сделать 150В-250В (сейчас стоит 200-240), а между реле и УЗО Неотключаемая группа сделать Стабилизатор. "+" - вся Неотключаемая группа, включая холодильник и пр, будет на стабилизаторе. "-" - сложно, щиток переделывать, из щита провода выводить.
Идеал, сделать стабилизаторы на все три фазы, но у меня 20кВт, т е фаза ~6,5кВт. Симисторные дорого, релейные не хочу, у них время плохое.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.01.2025 в 00:30:41
kostman, Без анализа сети выбор вслепую. надо смотреть, в каком диапазоне и насколько изменяется напряжение. пофазно. И уже от ситуации вырабаотывать схему и алгоритм. Просто стабИБП за 30 тыров - красивое решение, если денег не жалко - то так и надо поступить. Холодильник нет смысла - если сеть плохая - то на него (или на них) отдельный стаб механику поставить и не париться. Для каждого вида техники свое решение. например, теплые полы вообще нет смысла стабилизировать или розетку с электрочайником. И элетроплиту. и так далее.
Narrenfreiheit
16.01.2025 в 00:57:20
kostman, Вы там постоянно живете? Мах время когда никого не может быть? Генератор - автозапуск? Надежно? АВР...?
16.01.2025 в 01:01:22
kostman написал 16.01.2025 в 00:14
и холодильник может гудеть и не стартовать...
16.01.2025 в 01:02:48
вам надо чтоб работало лучше/удобней или как проще?
kostman
kostman
16.01.2025 в 01:31:00
Ещё не достроился) Генератор с АВР.
стабИБП это что? Нужен баланс качество-надёжность-обслуживание- сложность монтажа. Потому что иначе, либо нанял бы проектное бюро для надёжности, либо забил на стабилизатор для простоты.
16.01.2025 в 01:52:40
kostman написал 16.01.2025 в 01:31
вообще эти разговоры примерно ниочем)
Они, эти бюро, разные бывают.....как то недели перепахивали ВСЮ!!! схему домика на 3 этажа, ту за которую проектное бюро ждало денег - по факту все было на отвали. Пришлось проектировщику просто говорить что именно рисовать.....
Во все надо вникать - и какая сеть, и время восстановления аварий и что хочет заказчик - "это важно, это нет".
ИБП с двойным преобразованием там тоже потом появился взамен трех ИБП дорогущих тупо на все.
