Винторез
Винторез
21.01.2025 в 22:35:57
Перенес я тут накопительный осмотический бачок из ванны в комнату в стенной шкаф. Это потребовалось сделать, чтобы не завоздушивалась линия подачи от бачка до потребителей (завоздушивание происходит буквально за пару часов, а я надеялся, что может буду развоздушивать систему раз в неделю). Скорость накопления в этот бачок мизерная - примерно 6 литров в час, поэтому потоп не предвидется. В бачке стоят куча разных датчиков перелива, которые отключают шаровой кран на осмосе. Однако не смотря на эти датчики необходимо предусмотреть неисправность самого крана (перелив из бачка невзирая на датчики) и неисправность линии после крана (пробой линии при постоянно пустом бачке). И если вторая ситуация легко разрешается релюшкой времени (просто насильно отключаем кран через два часа работы и останавливаем систему). То вот неисправность крана обойти сложнее. Понадобится второй моторизованный кран, который будет полностью дублировать первый (по типу как на телескопе Джеймс Вебб - все компоненты тупо дублируются). И даже не смотря на этот дубляж, сам принцип работы этих кранов один и тот же, а хотелось бы организовать защиту от протечек принципально другим способом и практически даром.
Короче говоря, я решил забурить перелив из бачка прямиком в подвал через сифон. Купил бур 10 мм на 460 мм. Никто же не будет возражать, если я засуну водосброс в узенькую влажную дырочку? Хватит ли длины бура для подвала в хрущевке?
Я твой дом труба шатал
21.01.2025 в 23:14:18
Главное чтобы при сверлении из подвала фонтан не появился, или озеро в подвале. Есть еще шанс погасить дом)
Винторез
Винторез
21.01.2025 в 23:24:25
Днем проведу съемку подвала через смотровое окошко
Винторез
Винторез
22.01.2025 в 13:36:28
Вобщем эти балбесы повесили там фонарь в радиусе полуметра предполагаемого бурения. Ладно пробурим, а там видно будет.
Dmitry47
Dmitry47
22.01.2025 в 13:57:24
На какие меры только не приходится идти ради тотального увлажнения. Кстати если протечет, будет еще влажнее, это же хорошо.
Винторез
Винторез
22.01.2025 в 14:47:19
В общем пробурил, больше разговоров было. Фонарь далеко оказался. Единственное, немного грубоватая работа - отвалилось немного потолка вокруг дыры.
Dmitry47, ну раз начал надо доделывать.
vavan
vavan
читатель форума
22.01.2025 в 15:35:32
Ну теперь ждите таракашеков в гости. И их друзей.
Винторез
Винторез
22.01.2025 в 15:46:09
vavan, Там же сифон будет, водяной замок
vavan
vavan
читатель форума
22.01.2025 в 15:48:50
delete
22.01.2025 в 16:27:18
сантехник придет в подвал - за шланг дернет из любопытства)
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.01.2025 в 17:35:07
BV написал 22.01.2025 в 16:27
А потом устранит. Методом выдергивания или заталкивания. Еще и дырку заставят заделать. Потолок подвала - общедомовая площадь, на дырку нужно получать разрешение собственников. Если бы под квартирой был, например, лестничный коридор, дырка имела бы тот же статус. Вне зависимости от того сливается в нее что или нет.
