Винторез
Винторез
22.01.2025 в 18:34:55
Шланга там нет просто дыра 25 см. Алюминиевая труба воткнута на 20 см. Заставят - заделаем, тогда уж проведу перелив до ванной вдоль коридорной стенки.
Я твой дом труба шатал
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.01.2025 в 18:44:36
Винторез написал 22.01.2025 в 18:34
Шланга там нет просто дыра 25 см. Алюминиевая труба воткнута на 20 см. Заставят - заделаем, тогда уж .....
Круто, то есть заткнут (дыру, а не трубку), а вы неладное заметите, когда стяжка под полом промокнет так что зацветет. Ну что, влажность точно поднимете.
22.01.2025 в 18:47:07
для блох из подвала?))))
Винторез
Винторез
22.01.2025 в 18:56:24
BV написал 22.01.2025 в 18:47
Если это водяные блохи -дайверы, то да
Я замечу, когда услышу, что осмос работает без перерыва. Специально не буду его шумоизолировать до конца.
22.01.2025 в 19:01:28
Винторез написал 22.01.2025 в 18:56
про виды блох не знаю, но крысы, или их детеныши - точно ДА
Винторез
Винторез
22.01.2025 в 19:22:50
Ну тогда крыса должна протиснуться в 10 мм алюминиевую трубу внутренним диаметров 8мм, пройдя перед этим по потолку полтора метра
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
23.01.2025 в 11:57:08
Винторез написал 22.01.2025 в 15:46
Там же сифон будет, водяной замок
Интересно - чем он будет наполняться?
Винторез
Винторез
23.01.2025 в 13:33:45
Переливной шланг подключается ко дну бачка вертикально вниз, далее описывает петлю на высоту выше уровня перелива, но ниже высоты бачка и уходит в подвал. В бачке всегда будет немного воды, так настроены датчики раздачи.
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
23.01.2025 в 14:10:20
Винторез написал 23.01.2025 в 13:33
А каким образом в описаной петле всегда будет вода? Он всё время переливает? Даже когда не пользуетесь?
Винторез
Винторез
23.01.2025 в 14:15:43
Точно также как в ванной, прям один к одному. Ванну наливаешь - начинает переливать в канализацию. В ванне воды нет - в сифоне стоит. Датчики настроены так, чтобы в сифоне все время была вода, но перелив будет только при превышении уровня.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2025 в 14:51:22
Винторез написал 23.01.2025 в 14:15
Точно также как в ванной, прям один к одному. Ванну наливаешь - начинает переливать в канализацию. В .....
В случае первого же перелива сифонаж и полный слив досуха. С осушением трубки. Это учтено?
