ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.01.2025 в 13:03:02
master.msk написал 25.01.2025 в 12:22
если стояк холодной воды без конденсата, это достаточная причина не изолировать подводку к потребителям, если трубы к сантехническим приборам из нержавейки, или из полиэтилена?
Обычно плюсов от изоляции больше, чем минусов.
а оно точно надо? там есть уф излучение? как оно влияет на верхний слой, какой? , даже, если оно есть?
Для стабильной трубы точно не требуется. Но вреда нет - уже неплохо.
А ответвления к потребителям, это вообще, ни разу не магистраль, и не трубопровод. Просто подводка к потребителям.
Меня немого раздражает, что не попользовался водой двадцать минут - и сливай воду из подводки, пока горяченькая не пойдёт.
25.01.2025 в 13:05:13
leninsr,
leninsr написал 25.01.2025 в 11:23
Не очень ясно, как у Рехау с висением на "крюках",
Закрепить открыто - вообще не проблема.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.01.2025 в 13:13:31
ВТБ! написал 25.01.2025 в 13:03
Обычно плюсов от изоляции больше, чем минусов. Меня немого раздражает, что не попользовался водой двадцать минут - и сливай воду из подводки, пока горяченькая не пойдёт.
за 20 мин вода полюбому остынет в отводе ГВС - и неважно, с 60-ти до 20 или до 30 - все равно сливать.
Narrenfreiheit
25.01.2025 в 14:28:49
Один из небольших не очевидных минусов коллекторной системы в сравнении с тройниковой.
Но на двух трех метрах - об этом нет смысла рассуждать.
master.msk
master.msk
25.01.2025 в 14:56:22
Когда не надо, остывает долго полностью, чтобы опрессовать гвс или отопление. Часа 3-4. В изоляции тоже будет остывать, а обьем слива небольшой, в любом случае, его проще слить, чем дорегулировать, когда пойдет горячая после теплой.
