Дымчатый
Дымчатый
Окресности
18.08.2025 в 21:53:31
Сибиряк написал 18.08.2025 в 18:10
Промерзание.
Подозреваю, что если уж промерзли штукатурные откосы, то из других материалов тоже промерзнут. Тут дело, видимо, не в откосах. Я штукатурил и в МКД (окна упираются в четверть) и в частном секторе (окна никуда не упираются, вставлены в гладкий проём. Нигде не было намёка на промерзание. Толщина слоя штукатурки у оконного профиля - от 4 до 6 см, возле прилегающей стены - ок. 1 см., ширина откоса обычно 20...35 см внутри (гипс) и 10...17 см снаружи (цемент).
0rthodox
0rthodox
27.08.2025 в 10:06:35
Подскажите по вариантам отделки откосов сэндвичем в части а) красивый угол б) ремонтопригодности: стукнул, испачкал, и прочие бытовые повседневности.
Варианты решения: а) широкие белые окантовочные уголки мне не нравятся, но могу предположить, что уголок можно покрасить в нужный цвет, либо нахлестнуть обоями. Так делают? Если белизна уголка и сэндвича не совпадают, можно ли покрасить и их в один цвет и насколько он будет держаться на пластике? б) Cнять приклеенный по всех площади сэндвич, да еще и промазанные герметиком на стыках, довольно проблематично. Есть ли легко демонтируемые варианты сэндвича с заходом за раму? Ставить П профиль за раму? Опять вопрос совпадения оттенков профиля и сэндвича.
Удобнее ли штукатурные и гипсовые откосы в отделке и локальном косметическом ремонте?
0rthodox
0rthodox
27.08.2025 в 10:06:50
Варианты решения: а) широкие белые окантовочные уголки мне не нравятся, но могу предположить, что уголок можно покрасить в нужный цвет, либо нахлестнуть обоями. Так делают? Если белизна уголка и сэндвича не совпадают, можно ли покрасить и их в один цвет и насколько он будет держаться на пластике? б) Cнять приклеенный по всей площади сэндвич, да еще и промазанный герметиком на стыках, довольно проблематично. Есть ли легко демонтируемые варианты сэндвича с заходом за раму? Ставить П профиль за раму? Опять вопрос совпадения оттенков профиля и сэндвича. Если нахлестывать уголок обоями, то на что их клеить, чтоб аккуратно при случае отклеить нахлест?
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.08.2025 в 11:32:56
дубль
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
27.08.2025 в 11:32:58
0rthodox написал 27.08.2025 в 10:06
Вы сами собираетесь их возводить? Если кто-то будет делать, то в 99% говорят что удобнее сэндвич, ведь им проще. И какой там локальный ремонт? 20 лет стоят себе и не требуют ремонта, нужно покрасить - делов на пару часов.
0rthodox
0rthodox
27.08.2025 в 14:02:04
Дымчатый, например, ребенок из любопытства поковырял отверточкой. Или постучал молотком. Делать буду не я. Собираю за и против того или иного вида откосов.
Deve1oper
Deve1oper
31.08.2025 в 02:07:38
Подскажите по вариантам отделки откосов сэндвичем в части а) красивый угол .... а) широкие белые окантовочные уголки мне не нравятся, но могу предположить, что уголок можно покрасить в нужный цвет, ....
Без пластикового наугольника (уголка) возможно - другой тип сэндпич-панелей и более качественный их монтаж, когда нет широкого стыка между примыканием оконного проема и панелью.
Да, делают, не смотря на толщину обоев.
Пожалуйста, относитесь к этому спокойнее: дети могут разрушить практически всё (жёсткий пластик, цементную штукатурку, плиточную облицовку и т.п.) и рано или поздно они перестают портить предметы и покрытия. Сэндвич-панели:
  • ремонтопригодность - выбоины даже глубокие и порезы в можно устранить с использованием специальной шпатлёвки
  • нестойкие загрязнения - удаляются очень легко даже толстые слои (джемы и т.п.), т.к. можно даже поскребсти ножом для масла, шпателем с полотном с гладкой кромкой без зазубрин и даже потереть проволочной мочалкой, но очень аккуратно
  • стойкие загрязнения - например, спиртовой маркер можно удалить (большую его часть его пигментов хотя бы).
Необходимо добиться, чтобы белизна была одинаковой (различия не заметны визуально вблизи при хорошем освещении). Краски для ПВХ-оснований и ламинирование существуют, но по-моему лучше не прибегать к этому варианту.
Если покрашенные в белую акриловую краску, то достаточно удобны. Если не в белую, то нужно будет попадать в цвет (у вас должно быть его значение в соответствующей системе колеровки), чтобы не перекрашивать откосы всего проёма. Если были повреждены обои на откосе (такой вариант их отделки тоже встречается), то сложнее восстанавливать обои. Убрать выбоину в штукатурном слое несложно, т.е. отремонтировать финиш, получается, в целом сложнее. Ещё учитывайте такой фактор: прочность основания под слоем акриловой краски и качество его подготовки (например, отсутствие меления) существенно влияет на прочность лакокрасочного покрытия - цементные штукатурки (шпатлёвки) прочнее, чем гипсовые, которые продавливаются ногтем, поэтому качественные акриловые краски повредить на них сложнее. Удачи!
Грэй
Грэй
01.09.2025 в 08:31:45
0rthodox,  а) если белизна уголка и откоса не совпадают, то можно в принципе покрасить, но только через специальную грунтовку для пластика. На грунтовке краска держится хорошо. Также и вмятина на пластике ремонтируется - спецгрунтовка, шпаклевка(уже может быть обычная) и окраска. Краска, если моющаяся, то моется лекго б) Сразу хочу заметить, что заводить откос за раму это технически неправильно. Любой откос - хоть штукатурный, хоть пластиковый - должен примыкать к раме, чтобы сохранялась целостность пенного шва и его герметичность. Ну а что касается обслуживания - пластик (неокрашенный) легче мыть, но трудней ремонтировать. Штукатурный(окрашенный) наоборот - легко отремонтировать, но чуть трудней помыть.
SergeiX5
SergeiX5
Саратов
03.09.2025 в 12:31:21
Посоветуйте, пожалуйста, чем заделать щель между откосом и окном.
Новые окна и откосы попросил сделать крашеные и так, чтобы не было никаких щелей. В итоге монтажники выбрали вот такой профиль: Изображение WhatsApp 2025-09-03 в 13.06.25_35054dbbНа краю у него типа силиконовая манжета, и она вот так должна прилегать к раме окна: Изображение WhatsApp 2025-09-03 в 13.06.24_e468d3b8 Щелей нет, все хорошо. Шитрок прекрасно ложится прям на саму манжету, ее практически не видно и можно покрасить, на нее прекрасно ложится краска, но все пошло не так. При монтаже профили вывернуло, и манжета приподнялась от рамы. В итоге теперь между манжетой и рамой щель в 1мм, примерно вот так: Изображение WhatsApp 2025-09-03 в 13.06.24_8876720d Посоветуйте, чем эту щель можно заделать?
Да так, чтобы: шов был просто минимальный, можно было покрасить краской для стен был относительно тягучий после высыхая и не было плесени ( мало ли)
Попробовал Космофен SL 660.150, все хорошо, покрасил и после высыхания не рвется, но равномерно нанести его на всю длину откоса нереально, он через пару секунд "встает". И мастер отказывается его использовать. Есть всякие акриловые герметики, силиконоакриловые, они тоже красятся, норма наносятся, но вот на акриле может быть плесень.
Deve1oper
Deve1oper
07.09.2025 в 01:44:34
SergeiX5 написал 03.09.2025 в 12:31
Посоветуйте, пожалуйста, чем заделать щель между откосом и окном. Новые окна и откосы попросил сделать крашеные и так, чтобы не было никаких щелей. В итоге монтажники выбрали вот такой профиль: ....
Это - профиль оконного примыкания (ПОП) и низкокачественное решение для стыка штукатурных откосов и оконной (дверной) коробки, очень популярное у халтурщиков.
Посоветуйте, чем эту щель можно заделать? шов был просто минимальный, можно было покрасить краской для стен
Если будете оставлять эту халтуру с профилем, то сложно сказать чем лучше. Акриловые герметики могут быть покрашены в один тонкий слой акриловой краской, если необходимо окрашивание слоя герметика. Если требуется просто белый герметик, то у них достаточно высокая белизна, т.е. как у гибридных герметиков (MS-полимер). Ветка про различия герметиков: Стык штукатурного откоса и окна ПВХ (стр. 6).
Вы имеете в виду эластичный? Качественные акриловые герметики европейских изготовителей (например, SOUDAL, DEN BRAVEN (их поглотил BOSTIK), QUILOSA (их поглотила SELENA-TYTAN)) сохраняют свою эластичность на протяжении длительного времени, например, более 20 лет (проверено лично).
Потому что это материал для других задач.
и не было плесени ( мало ли) .... Есть всякие акриловые герметики, силиконоакриловые, они тоже красятся, норма наносятся, но вот на акриле может быть плесень.
Те акриловые герметики, которые для наружного применения содержат фунгицидные добавки, но по-поему вам они не нужны, если у вас нет плесени на откосах, т.е. нет конденсата и нет высокой влажности в этом помещении (хорошая вентиляция). Удачи!
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
07.09.2025 в 04:04:15
акриловые герметики
Полиуретановые.
Звукоизоляция
