master.msk
master.msk
master.msk
30.01.2025 в 13:52:17
Ну это я понимаю, думала там лучше муфта что бы была из стали или муфта из пластика и смотреть что бы было грамотно установлено (ссылка на гайд грамотной установки). Но в целом, ясно. Этот переходник в квартире - гнилое дело.
Одним каким то "секретом заварки" здесь не решить. В теории, если бы был разрыв ппр стояка по проекту, были бы компенсаторы и различные крепления, скользящие и неподвижные. Всё это есть в документах производителя ппр. А в проекте были бы ссылка на нормативы и на типовые узлы. Поэтому, при наличии отказавшихся жильцов, частичная замена, может создать проблем больше, чем если не менять совсем.
30.01.2025 в 14:13:28
leninsr написал 30.01.2025 в 13:32
А вы выключаете на ночь "вай фай" в квартире? ;)) Я - выключаю!
А днем - в шапочке?)
leninsr
leninsr
СПб
30.01.2025 в 14:34:50
BV,
Нет. Топят у нас на удивление хорошо ;) А вай фай днем нужен. А вам ночью зачем вай фай? ;)
master.msk,
Еще раз благодарю Вас, за тщательное растолкование аспектов. Я после ваших комментов читаю еще иннет и постепенно понимаю ситацию "в общем и целом". Никакого компенсатора конечно никто ставить не будет. Пока план такой: Ругаться насмерть с соседями, что бы меняли все сверху до низу на новый пластик. Если не выйдет, значит требовать от УК волочь сварку и наварить трубу опять стальную. Муфту соединения у меня в квартире исключить!
vavan
vavan
читатель форума
30.01.2025 в 15:53:43
...На новую сталь же! Почитал ветку, показалось что самое правильное - заменить стояки на новые стальные.
Шапка не от холода. А от вай-фая и дргуих губительных излучений. Из фольги. Это мем такой.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.01.2025 в 15:57:33
leninsr написал 30.01.2025 в 14:34 Ругаться насмерть с соседями, что бы меняли все сверху до низу на новый пластик.
Пластик на отопление ставить нельзя.
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
30.01.2025 в 16:01:36
Вообще-то ругаться не Вы должны, это обязанность УК. При отказе собственника (ваших соседей) от ремонта общих инженерных сетей составляется акт, с ним в суд. Запрос в Гугл дает много полезной информации (пример запроса "доступ в квартиру для ремонта инженерных сетей закон") первая же ссылка Доступ
leninsr
leninsr
СПб
30.01.2025 в 17:33:43
vavan,
На новую сталь же!
Ну вот на сталь они скорее всего только смогут заварить трубу. Целиком замена только на ППР.
Это мем такой.
Это я догадалась. Слава Богу в "интернетах ваших" с года сдачи власти Мэра Спб - Собчака своему врагу "Водопроводчику". ;) посредством гениальной выборной компании от того кого сейчас нельзя называть ;)
MADONNA,
Значит пока ситуация стоит (наиболее резко) на трубе ХОЛ воды (стояковой). Это надо решать срочно. Т.е это подача холодной воды на водоснабжение. Это еще не отопление.
С отоплением у нас вообще песня в хрущевке отдельная и дико фантастичная. У нас стоят батареи времен Сан-Галли (шутка), при этом трубы между этажами заменяли в самом начале 90х, однако саму линию отопления смело сделали без кранов (без задвижек и перемычек между трубами подачи). Одним единым контуром сверху донизу. Вообще без задвижек (в квартирах). Так сказать без единого гвоздя! (с) То есть если что где прорвет на отоплении - все. Весь пятиэтажный контур сразу нужно сливать. С одной стороны, это чудовищный косяк. С другой стороны, УК взвалило юридически на себя ответственность за вероятный косяк любой батреи в доме, ибо задвижек нет в принципе и вся линия отопления единая и за нее всю (включая батареи времен постройки дома) отвечает именно -УК. Это я вычитала у юристов. Так что отопление у нас косячное, но веселое.
калямба,
Благодарна за направление. Еще один аргумент в моей борьбе "за правое дело" (с) Так-то УК глубоко плевать на все эти "заплатки" и стяжки на трубах. У них периоды между жалоба - ответ в среднем (как я выяснила на своем горьком опыте) от 20 и более дней. т.е три четыре жалобы и пол года долой :) Малоподвижные они. Но в целом, теперь я вижу хоть какие-то рычаги для давления как на соседей, так и на УК!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.01.2025 в 17:54:16
leninsr написал 30.01.2025 в 17:33
в любом случае надо сливать все - но фишка не в кранах и прочих обывательских козявках, о которых ты говоришь. Сталь на отоплении служит практически вечно. а вот пластик на отоплении практически не служит вообще. В 90-е было очень плохо с металлом, он как-то стал сразу третьего сорта. Так что то, что меняли в 90-х надо провести ревизию, закажи частным образом оценку состояния. То, что было смонтировано ДО 90-х - прослужит до следующих 90-х. Насчт совета сталь менять на сталь - я бы остереглась, дело в том, что сталь 3-го сорта тоже закончилась примерно в 2000-х и теперь трубы делают из пятого-шестого сорта и в основном в Китае, из того-самого чугуна оставшегося после Большого Рывка. Есть вариант нержавейку - но не знаю, ее дуговой можно вообще варить? Это вопрос к "настоящим сварщикам" )) да и не факт что на отоплении она хороша.
Narrenfreiheit
калямба
калямба
Тюмень
30.01.2025 в 17:58:55
Поговорите с нижними (после Вас) соседями - они тоже в зоне риска. Коллективное требование сделать качественно, оформленное на бумаге со всеми подписями и входящим номером действует весьма продуктивно (себе копию этой бумаги).
leninsr
leninsr
СПб
30.01.2025 в 18:11:07
MADONNA,
Фишка там в том, что если есть кран (задвижки) на саму батарею /и ее можно отсечь от линии подачи воды? /, то батарея твоя собственность. если нет - то собственность УК. В этом главная юр. хитрость.
По трубам из стали согласна во всем /по качеству итд/. Но пока отопление не трогаем. Разобраться бы с водой в ванной.
УК никогда не заменит стояки на нерж. Предел их мечтаний (и то неохотно) это ППР на стояк. Да и то как мне предложили с узлом стяжки с старой ржавой трубой у меня в сан узле :) Типа чем смогли? Чем смогли!
А вот что касается разводки труб воды по ванной (гор хол вода) там за минусом красивой меди (о котрой я жарко мечтала ;)) остается или нержавейка или полиэтилен (не ППР) но на редуктор! Пока буду менять стоякИ или стояк? Потом каналью и одновременно трубы разводки воды и кафель и потолок и ванну и раковину ... ;)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.01.2025 в 18:22:11
leninsr написал 30.01.2025 в 18:11
я тебе странную вещь скажу. Жить надо честно, хитрить глобально невыгодно. Ты схитришь, тебя схитрят.. найдут какой-то пункт в законе, что крана нет, а ты все равно - ошпаренная. мокрая, в залитой квартире и с соседями кака-то неприятная ситуация. Будет нелегко объяснять нескольким этажам, что это ты проявляла юр.хитрость. Выглядеть это будет неубедительно, и уж очень хитрО!
по водопроводу - не слушай никого, ставь медь. Я тоже пенсионерка и у меня тоже медь - и ни разу об этом не жалею.
Narrenfreiheit
