Bledny
Bledny
10.02.2025 в 03:39:04
Подскажите пожалуйста что это за заглушка возле подводки воды и может ли через нее сифонить пена при стирке? Изображение
Есть 7 ответов в нашем Telegram канале
ser000
ser000
10.02.2025 в 10:17:31
Bledny написал 10.02.2025 в 03:39
LG F2V9GC9W
Это заглушка на корпусе машинки, к барабану машики и его содержимому не имеет ни какого отношения. Возможно тут стояли фиксаторы барабана для транспортировки (транспортировочные болты прикручивающие барабан к корпусу при транспортировке, что бы не болтася и не сломался на кочке), а после освобождения барабана в отверстия установлены такие заглушки.
Если прям очень интересно, то поверните заглушку (обычно против часовой стрелки) и потяните на себя - увидете, что она закрывает.
Bledny
Bledny
10.02.2025 в 13:45:19
ser000, нет, это не от транспортировочных болтов и она просто так не откручивается IMG_20250210_135653
strider1978
strider1978
10.02.2025 в 13:56:42
Bledny, Проще снять крышку (верхнюю, она не опломбирована) и посмотреть что напротив заглушки размещено и заглушено ли как надо. Или фото сюда разместить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2025 в 14:05:59
Bledny написал 10.02.2025 в 13:45
а что это там написано? IMG_1945
Narrenfreiheit
Славик64
Славик64
Дигора
10.02.2025 в 14:08:53
MADONNA написал 10.02.2025 в 14:05
Горячий пирожок. )))
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
10.02.2025 в 14:09:47
Подскажите пожалуйста что это за заглушка возле подводки воды и может ли через нее сифонить пена при .....
А что, сифонит или просто интересно?
10-40-99@mail.ru
Bledny
Bledny
10.02.2025 в 14:11:41
MADONNA, IMG_20250210_141033
10.02.2025 в 14:12:51
а откуда родился такой вопрос? Фантазии? Или факт....
Возможно это отверстие для выхода горячего воздуха... и если так... что в инструкции написано?
Bledny
Bledny
10.02.2025 в 14:14:13
Славик64, откуда то сифонит, но не могу поймать момент откуда. шланг сливной наполовину в пене, на этой заглушке тоже пена есть немного, может от шланга, а может нет. Не очень понятно. Шланг вроде целый. Следующие стирки придется провести как Хатико, силя возле машинки и наблюдая процесс))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
10.02.2025 в 14:15:12
Bledny, поскольку никакого там Хота нет - логично предположить, что корпус или от другой машинки (что маловероятно) или что корпус универсальный для разных модификаций - в том числе и более навороченных чем просто Кул. Скорее всего это отверстие как раз для другой комплектации.
Narrenfreiheit
