11.02.2025 в 15:19:32
MADONNA написал 11.02.2025 в 15:12
это было написано Вами - стало быть отражает Ваше понимание ситуации. Я здесь вообще не при чем - .....
если нет встроенных - ставится отдельно на подводках, или на коллекторе. То же самое относится к термостатам. Далее изучайте вопрос сами, если у вас есть интерес....
11.02.2025 в 15:26:03
MADONNA написал 11.02.2025 в 12:50
Потом появился БВ и зачем-то заявил, что гигдуш якобы должен быть оборудован какой-то дополнительной фигней, которую глупые конструкторы - производители гигдуша массово не догадались установить на заводе
Да, да - конструкторы глупые, Мадонна - умная)
Еще гидравлика - лженаука)
https://www.ozon.ru/category/obratnyy-klapan-grohe/?__rr=1
ser000
ser000
11.02.2025 в 15:29:05
MADONNA написал 11.02.2025 в 15:08
А куда эти прекрасные гайки присобачить бедным обладателям гигдуша?
Вам нужно установить ОК на отводах на этот самый смеситель, вероятно на выходах с гребёнок и ОК другого типа.
В вашей компановке при пользовании гиг.душем, когда кран открыт и закрыт гиг.душ (вы им ещё не пользуетесь), при открытии другого смесителя может потечь кипяток или холодная вода вместо смешанной из-за перетока через гиг.душ без ОК. Понятно, что когда смеситель гиг.душа закрыт, то перетока нет, так же если давление в квартире выровнено редукторами, то вероятность перетока тоже снижается и будет не так интенсивна.
Но правильным было бы установить на подводах к смесителю, выход воды из которого может быть перекрыт без закрытия крана, необходим ОК.
Термостаты или диверторы смешеия воды по умолчанию комплектуются ОК, обычно встроенными, т.к. в них всегда соедины стояки прямотоком, а в кране такого типа перекрывается уже смешанная вода. Если игнорировать ОК в таком случае и не устанавливать, то регулировка воды в других точках будет не предсказуемой и есть риск ожогов или неожиданного принятия холодного душа. Если так же нет ОК на отводах в квартиру, то все эти последствия так же горозят соседям по стояку/дому.
MADONNA написал 11.02.2025 в 14:48
у меня смесители гроэ, без ОК, они ненормальные, надо менять?
В вашей модели смесителя ОК не обязательны в случае беспрепятственного выхода воды при открытии, но используемая вами схема включения, с блокированием воды на выходе кнопкой лейки, требует дооснащения разводки ОК для защиты от перетока.
Квартиры оборудованные счётчиками, так же должны быть оборудованы обратными клапанами - это .....
Это где-то написано??
Свод Правил Внутренний водопровод, а так же в паспорте/руководстве по эксплутатации на счётчик воды.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.02.2025 в 15:59:18
BV написал 11.02.2025 в 15:26
конструкторы глупые - вытекает автоматически из Ваших пустословных и ничем не подтвержденных заявлений. Что дескать должны быть. но пока нет ни нормативов ни чего, и клапанов встроеных тоже нет. Зашкаливающее количество обратных клапанов по Вашей ссылке говорит лишь о том что они есть, и это неудивительно. Разница между "существуют (обратные клапана) и должны быть - очевидна для всех, поэтому наилучший для Вас выход из неловкой ситуации - просто отказаться от дальнейших попыток доказать абсурдное голословное утверждение. Ну ляпнул - бывает..
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.02.2025 в 16:07:18
ser000 написал 11.02.2025 в 15:29
Квартиры оборудованные счётчиками, так же должны быть оборудованы обратными клапанами - это ..... Это где-то написано??
Ты еще раз не понял - с чего ты взял, что разговор вообще какое-то имеет отношение к квартирам и счетчикам?? У человека (ТС) в доме (не в квартире) - стала странно работать ГВС. Нахрена ему твои правила счетчиков с клапанами??
Да ну? А как ты узнал, что она требует?? Я например 20 лет пользуюсь и никаких сигналов похожих на требование - гигдуш мне не подавал. До этого в квартире жила - тоже не припомню, что бы должно или требует .. от сантехустройств поступало.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
master.msk
11.02.2025 в 16:57:07
Единственное, технически обоснованное, место установки обратных клапанов, это подводка к термостатическим смесителям, если их нет внутри этих смесителей. Ну, или выше привел пример дизайнерского красивого смесителя, который пропускает через себя при пользовании водой, плюс в нем есть среднее положение переключателя, при котором вода из него не льется, но, тоже пропускает, если его открыть. В этой теме нет никаких соседей по стояку, частный дом. Зачем вы смешиваете счетчики и термостат? Обратник к счетчику, это мера против сматывания счетчиков , "по требованию обслуживающей организаниции", дабы жильцы , не дай бог, не скрутили счетчик. И, сюда же, примерно из того же комплекса мер, что обратники после счетчиков , можно отнести косые фильтры, грязевики , с ушками под пломбу. Еще раз: все это, и обратники "после", и грязевики под пломбу "до" могут требовать, различные жилищники. И это связано исключительно с приборами учета. Что вы везде с этими счетчиками носитесь, не понимаю? Какая то травма у вас на почве установки приборов учета? В многоквартирном доме, к которому эта тема не имеет отношения, строители иногда ставят обратные клапаны после счетчиков, им просто больше негде их поставить, при всем желании. Разводка к потребителям не делается, или делается на тройниках.
ser000
ser000
11.02.2025 в 17:16:16
MADONNA написал 11.02.2025 в 16:07
Человеку, что бы проблема не повторилась надо бы поставить ОК и не важно дом это или квартира.
master.msk написал 11.02.2025 в 16:57
Единственное, технически обоснованное, место установки обратных клапанов, это подводка к термостатическием смесителям, если их нет внутри этих смесителей.
При использовании обычного смесителя в схеме с закрытым выходом - ОК так же необходимы как и в случае термостата, т.к. закрытый выход (в данном случае лейка с кнопкой) способствует перетоку воды и такая схема ни чем не отличается от термостата - который по вашему же утверждению требует ОК.
Например, регулировочные диверторы без термостата так же оснащаются ОК (он же смеситель терморегулятор, его так же называют термостатом у некоторых недобросовестных продавцов, но совсем не термостат - температуру не держит при изменении парамтров приходящей воды), т.к. перекрытие воды так же приосходит после смешивания доп.арматурой: краном или клапаном (на фото видно ОК): Изображение Изображение
При централизованной подаче воды, могут быть соседи по лежаку, соседи из другого частного дома.
И правильно делают, т.к. ОК локализуют проблему перетока при не правильном подключении смесителей или забывают отключить поточный водонагреватель в одной квартире и при наличии ОК не страдают другие жители дома.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.02.2025 в 17:26:15
ser000 написал 11.02.2025 в 17:16
Человеку, что бы проблема не повторилась надо бы поставить ОК и не важно дом это или .....
А в чем проблема? увидел, что течет неправильная вода - пошел закрыл гигдуш. Ибо нефиг оставлять шланг под давлнеием. Но наминуточку попробуем найти хоть какой-то смысл в твоем выступлении. Куда ты предлагаешь ставить ОК?
Narrenfreiheit
ser000
ser000
11.02.2025 в 17:44:17
MADONNA написал 11.02.2025 в 17:26
На смеситель гиг.душа или на отводах к нему, так же как это делается для термостатов. Пока вы сидите в раздумьях воспользоваться гиг.душем открыв кран, кто-то может пострадать от перетока при открытии соседнего смесителя, но если вам это не мешает то можете продолжать жить без ОК.
После отключения крана давление ни куда не девается (ну только что чуть уменьшится при остывании воды в шланге до комнатной температуры), просто объём протечки существенно сократится в случае чего.
master.msk
master.msk
master.msk
11.02.2025 в 18:03:06
ser000, не надо "локализовать", проблема не возникает "сама по себе". Зачем ставить "после счетчика", если она раньше? Вам придется все равно локализовать в месте возникновения. Иначе стиралка, посудомойка, арматура унитаза и прозрачные колбы фильтров и прочие "осмосы", накроются из-за горячей воды. Это же, насколько надо быть "упертым работником жилищника", если иметь проблему в конретном смесителе, но все равно твердить заученноее: "обратные клапаны должны быть послн счетчика". А смеситель, не после счетчика"?
