Alenika
Alenika
Кострома
17.02.2025 в 22:10:50
MADONNA, Вопрос действительно серьезный, а тут так много обсуждения не по существу, Брезентовый рукав не получится. Рисунок сделан на основе того, что реально можно заказать. Из всех ваших советов я так и не поняла стоит ли пробовать данную конструкцию или нет.
Alenika
Alenika
Кострома
17.02.2025 в 22:12:24
fhntv, Электричества там нет.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.02.2025 в 22:22:08
Alenika написал 17.02.2025 в 22:10
MADONNA, Вопрос действительно серьезный, а тут так много обсуждения не по существу, Брезентовый рукав .....
Как нарисовано на схеме - можно сделать - но это крайне неразумно. Разумно - мотопомпа малой мощности, 1-2 квт. Этого хватит обеспечить водой 1000 человек с запасом. Брезентовый рукав - что значит не получится??? Это прсото спасет людям жизни, на всякий случай - когда вместо обеспечения они будут заниматься возней с резиновыми шлангами. Как думаешь, почему пожарные и МЧС используют только такие? На флоте вроде тоже. потому что неубиваемо надежно. И соединять легко, отработано уже не первое столетие.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.02.2025 в 22:25:43
BV написал 17.02.2025 в 22:09 но менее мощная .....
Я о том же - 6 квт я не нашла. Это либо спецтехника - или вообще мог бы быть агрегат от чего-то. ну там например пожарный вертолет или помпа на атомной станции для тушения пожара или военная машина - ее компонет. не знаю.
Narrenfreiheit
17.02.2025 в 22:30:54
MADONNA написал 17.02.2025 в 22:25
Я о том же - 6 квт я не нашла. Это либо спецтехника - или вообще мог бы быть агрегат от чего-то. ну .....
На все инструменты - есть 5.2 кВт/1300 литров.
Тут нужно считать потери напора в рукавах и подъем.... Думаю что на 3-4 кВт хватит с хорошим напором иначе будет молотить впустую, и рукав навскидку 40мм сечением.
Возможно даже не центробежную - тогда мощность будет меньше.
Как вариант - генератор и насос
Alenika
Alenika
Кострома
17.02.2025 в 22:31:55
MADONNA, Спасибо. Будем думать насчет рукава.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.02.2025 в 22:37:20
Alenika написал 17.02.2025 в 22:31
Даже не думай - это то что тебе (ребятам) нужно. Шланг уместен на даче. Очень ненадежен. И насчет помпы - смотри в сторону простых вариантов - может быть на базе УД2 сможешь найти - они бывают на складах с консервации.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.02.2025 в 22:40:15
BV написал 17.02.2025 в 22:30
На все инструменты - есть 5.2 кВт/1300 литров. Тут нужно считать потери напора в рукавах и .....
генератор всегда есть - не может не быть. проблема с проводами. и вот тут получается что если ставить у воды свой маленький ген и электронасос - то проще и логичнее мотопомпа. так Alenika, по этому пути и идет. Тут лучше не мудрить.
Narrenfreiheit
17.02.2025 в 22:49:12
MADONNA написал 17.02.2025 в 22:40
никакой проблемы, если генератор поставить рядом с насосом у водоема.
надо смотреть макс напор. С одним колесом может оказаться не эффективна.
Генератор небольшой мощности + насос малой производительности но может быть вполне вариант.
Да тот же "ручеек" неубиваемый.
Тогда и шланги пойдут, которые проще найти - и будет именно небольшая струйка.
Даже черная пнд гофра.
Alenika
Alenika
Кострома
17.02.2025 в 22:57:49
Всех благодарю за советы.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2025 в 23:12:29
BV написал 17.02.2025 в 22:49
спарка из двух копеешных ручейков обеспечит необходимую кубатуру мощность у них мизер , напор до 70 метров насос вибрационый о генки запитать и привет
