23.02.2025 в 16:19:29
Kobalt написал 22.02.2025 в 21:56
Кривая точно, по уровню, яма посередине.
ну значит основная проблема не в уклоне, а в самом корыте.
pool
pool
23.02.2025 в 19:17:29
Dmitry47 написал 22.02.2025 в 22:15
Может поддавить дно снизу и ладно? Вообще там должна быть плита, как там яма получается, не ясно.
Поддержу. Поддавить снизу толково и закрыть вопрос.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.02.2025 в 19:54:38
pool написал 23.02.2025 в 19:17
С феном?
23.02.2025 в 20:22:19
Поддавить снизу
надо бы фото снизу дна и каркаса. Внутри - рейки, лежащей на дне... Может там неизлечимая печаль.
pool
pool
23.02.2025 в 20:26:35
Мишутк написал 23.02.2025 в 19:54
С феном?
Опасненько это. Нужен абсолютно равномерный прогрев всего донышка, феном это не сделать. Потому - на сухую и на холодную. Не уверен, что даже крутой кипяток слоем 5-6 см поможет. Хотя, я бы, наверное, накипятил литров 40-50 воды и использовал бы её при процессе.
23.02.2025 в 20:34:26
Kobalt,
Screenshot_20250223-203053
попробуйте снять ножки
фанеру 20 во все дно по размеру той залитой фанеры в дне (видна на фото)
профили наверняка прикручены к залитой в ванну фанере - новую фанеру прикрутить к старой.
ножки под фанеру,
и добавить еще одну мебельную ножку в центре.
Вариант - вместо фанеры два продольных силовых профиля.
Более дешевый вариант подпирать дно ванной несколькими мебельными регулируемыми ножками. Ну и горячая вода в помощь....
Не факт, что такая же но новая не станет через время с такой же ямой на дне - промнется и провиснет.
Скорее всего там сэкономили на фанере, и не добавили каркас.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.02.2025 в 22:41:54
А вы уверены, что ванна установлена под плитку? Акрил, плитка и под ванной на стенах, ремонт не для себя, а от застройщика. Давайте-ка фотографии того, что установлено по краю бортика ванны, из чего там уголок примыкания, что в его швах. Сейчас окажется, что там пластик-фантастик на силиконе.
Славик64
Славик64
Дигора
23.02.2025 в 22:48:25
10-40-99@mail.ru
Kobalt
Kobalt
24.02.2025 в 17:34:37
Просто я сам этим не буду заниматься всё равно, не специалист. И с учётом что там и трещина пошла вдоль борта, и яма и т.д., вариант либо от застройщика пытаться что-то добиться, по гарантии, либо нанимать, либо ванну заменить и убить так всех зайцев. Самый удобный для меня вариант последний.
24.02.2025 в 17:40:16
Kobalt написал 24.02.2025 в 17:34
максимум - новое корыто.
И нанимать с руками и головой
ser000
ser000
25.02.2025 в 15:21:47
Попытать застройщика, может ванну из него вытрясите или денег на новую ванну и её установку своими силами. Зайцев не трогайте - они ни при чём.
BV написал 24.02.2025 в 17:40
Неплохо бы что бы корыто ровным было и с уклоном на дне, а то бывает корыто такое, что бортики надо под уклоном ставить, что бы дно было с уклоном и всё равно находятся месте где вода скапливается непосредственно у слива.
BV написал 23.02.2025 в 20:34
Так понимаю в дешёвых там может быть ДСП.
