Kobalt
Kobalt
18.03.2025 в 07:21:33
Если выравнивать сколько должна минимум сохнуть штукатурка до нанесения мастики, плиточный клей у меня? Может есть вариант и выровнять сразу и изолировать, чтобы не ждать?
Kobalt
Kobalt
18.03.2025 в 12:01:14
На плиточный клей гидроленту на угол примажу, в моём случае думаю норм, другие варианты по времени не оптимальны.
18.03.2025 в 12:17:55
KobaltScreenshot_20250318-121537вот на это неровное безобразие с дырами как Ги наносить?
Kobalt написал 18.03.2025 в 07:21
Полностью высохнуть - см инструкцию ГИ.
Kobalt
Kobalt
18.03.2025 в 12:56:06
BV, я думаю только стык стены и пола, угол заизолировать по возможности, и всё, стену не трогать.
18.03.2025 в 13:00:16
Kobalt написал 18.03.2025 в 12:56
Там - внизу, под трубой канализации угол пол - стена наверняка дырявый.
Kobalt
Kobalt
18.03.2025 в 13:31:20
BV написал 18.03.2025 в 13:00
В этом месте под плиткой типа кусок линолеума с мягкой, войлочной подложкой, к углу там не подлезешь вообще. IMG20250318132240
18.03.2025 в 13:39:17
Kobalt написал 18.03.2025 в 13:31
Он ПОД стяжкой. Считайте его только шумоизоляцией. И судя потому что в углу двух стен и пола дыра, то и ниже где не видно может быть все, что угодно. Это не будет держать воду.
Kobalt
Kobalt
18.03.2025 в 13:45:38
BV, я поэтому и говорю по возможности стык заизолирую малыми затратами, потерями, нормально всё равно не сделаешь без капитальной переделки, а капитально я счас не готов.
18.03.2025 в 13:47:05
Похоже вот это
https://www.miraxstroy.ru/zvukoizolyatsionnaya-podlozhka-zvukoizol-1-15m-rulon-15m2/
Если его делать гидрой - то копытом с проклеенными углами и верх должен быть проклеен к стене и заходить под ги стены.
18.03.2025 в 13:49:11
Kobalt, его можно срезать в уровень пола и угол заклеить лентой с гидрой. Если этот войлок намокнет под стяжкой - ничего хорошего.
Kobalt
Kobalt
18.03.2025 в 14:23:55
BV написал 18.03.2025 в 13:49
Так наверное и сделаю. Только скорее всего на плиточный клей прифигачу ленту.
