Kobalt
Kobalt
17.03.2025 в 13:01:02
BV, трубы пластиковые. Размер от пола до центра трубы 11,5 см. А как гидроизоляцию сделать, улучшить в данной ситуации?, я не шарю.
17.03.2025 в 13:14:08
Kobalt написал 17.03.2025 в 13:01
Ну так пошарьте в поисках инструкции, например Вебертек 822.
Ну не все же вам здесь будут разжевывать и на ложке ко рту подносить... Если вам что-то надо - что вам мешает поискать и изучить?
Ну а если совсем никак - ищите людей, кто шарит и сделает хорошо.
Kobalt
Kobalt
17.03.2025 в 13:48:28
BV написал 17.03.2025 в 13:14
В двух словах, промазать данным или подобным составом, это не сложно. Я то думал может более сложная задача, прокладывать чем то и т.д.
17.03.2025 в 13:52:50
Kobalt написал 17.03.2025 в 13:48
В двух словах, промазать данным или подобным составом, это не сложно. Я то думал может более сложная .....
У вас там некуда мазать - если в двух словах - надо сначала подготовить. На стыке с полом и в углах нет ленты. Под плиткой похоже ГИ нет. Не в двух словах - все есть в инструкции, а в ютубе полно видео как делается и что сначала. Сравните с тем, что есть у вас по факту.
Kobalt
Kobalt
17.03.2025 в 16:30:56
А имеет смысл только нижние углы гидроизолировать, где плитка кончается? Плитку я точно счас снимать не буду напольную.
17.03.2025 в 16:36:39
Kobalt, вы сами уж посмотрите что вам заделывать, чтобы не замочить соседей, стены, если там гипс и тд...
Kobalt
Kobalt
17.03.2025 в 17:24:42
BV, если всё равно стандартно протечёт при серьёзном заливе, думаю смысла особого нет, без намерения капитально что-то менять. А чтобы просто вода не стекала, это герметиком сделается, шторку можно повесить и т.д.
Kobalt
Kobalt
17.03.2025 в 17:44:50
Думаю на угол стены и пола, где плитка кончается, под ванной и трубами, чего-нибудь бы приклеить на герметик, изолирующее, это был бы вариант, в данной именно ситуации, заизолировать так стык, не особо затратно.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.03.2025 в 18:08:48
Kobalt написал 17.03.2025 в 17:44
Думаю на угол стены и пола, где плитка кончается, под ванной и трубами, чего-нибудь бы приклеить на .....
Обмазочная гидроизоляция вобщем-то так и наносится, но надо учитывать, что не каждая допускает открытое размещение. В основном это из-за необходимости механической защиты. Некоторые составы нельзя постоянно поливать водой, тоже должны быть закрыты от прямого попадания.
Kobalt
Kobalt
17.03.2025 в 18:20:29
Ещё такой вариант в поиске нашел бутилкаучуковая лента самоклеющаяся, если только нормально изолирует, быстро не отклеится.
Счас только заметил, под трубами, из под плитки прямо торчит, похожий на линолеум какой то настил, может как раз с целью гидроизоляции, или что это не знаю.
17.03.2025 в 18:41:51
Сначала делают ровной поверхность стены, не так как на фото - на воздух не намажешь. Мастичную гидру.... А а угол мажут гидрой, полоса геотекстиля и опять гидра.
Всю затирку проверить на дыры с фонариком. Добавить где дыры затирку. Хоть так. Бутиловая лента лишнее. Герметик - где водорозетки. Не силикон.
