Dmitry47
Dmitry47
02.03.2025 в 16:06:16
Alekss написал 02.03.2025 в 15:38
https://kvt.su/prod/electrical-tools/crimpers\\\_pgr/hdcrimp/pgr70/
Не работает.
Ну я понял идею.
Alekss
Alekss
02.03.2025 в 16:09:18
Dmitry47 написал 02.03.2025 в 16:06
Не работает.
КВТ модель: ПГР-70 и другие.
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
Dmitry47
Dmitry47
02.03.2025 в 16:27:58
Alekss написал 02.03.2025 в 16:09
А какие с ним проблемы? Если только диаметр гильзы будет больше необходимого. Шестигранник же как раз годный под многожилку.
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2025 в 23:29:28
dv_sudya написал 02.03.2025 в 12:54
то, как по мне, муфта с цанговым обжимом наружной оболочки выглядит надежнее
Не имеет никакого значения, как там по вам, поймите. Это лишь ваше частное мнение, и не более того.
А если вы беретесь что-то цитировать, то делайте это ПОЛНОСТЬЮ.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011 526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений:
  • расположенных в земле;
  • заполненных компаундом или загерметизированных;
  • расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы;
  • выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой;
  • являющихся частью оборудования в соответствии со стандартом на изделие.
Radio
Radio
Заблокирован
02.03.2025 в 23:35:56
BV написал 02.03.2025 в 13:01
В нормальной кабельной муфте, и в термоусадке (если постараться) нет воздуха и соединение необслуживаемое. Доступ не нужен.
Да, но только дело не в термоусадке, а в том, что необслуживаемое соединение само по себе газонепроницаемо. В точку опрессовки воздух не проникает независимо от наличия или отсутствия термоусадки или изоленты.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
02.03.2025 в 23:48:43
Radio написал 02.03.2025 в 23:29
и чем тогда муфта не годится? ip68 как раз и подразумевает герметизацию, в отличие от термоусадки, которую можно посадить на пыльный/влажный кабель и про герметичность забыть.
Вы предлагаете читать буквально и после сварки/пайки/опрессовки муровать в стену даже без термоусадки? ГОСТ в данном случае регламентирует отсутствие необходимости доступа к перечисленным видам соединений, но не освобождает от необходимости их изоляции/герметизации.
Вячеслав68
Вячеслав68
ОМСК
27.10.2026 в 22:07:44
Здравствуйте. Так можно?
Вячеслав68
Вячеслав68
ОМСК
27.10.2026 в 22:17:54
Вячеслав68 написал 27.10.2026 в 22:07
Здравствуйте. Панельный дом 87года. В связи с заменой эл. плиты и ремонтом на кухне, возникла необходимость перенести розетку, родная стояла выше плиты. Алюминий,жила 3,5мм в диаметре. Медь, 2,6мм - диаметр. Автомат в щитке на 32А. ТАК МОЖНО?
Вячеслав68
Вячеслав68
ОМСК
27.10.2026 в 22:24:54
IMG_6123
Вадим М
Вадим М
27.10.2026 в 22:41:24
Вячеслав68 написал 27.10.2026 в 22:17
ТАК МОЖНО?
Нельзя, конечно. Лучше проведите новый кабель от щитка, пока ремонт.
