yadolov
yadolov
Кемерово
06.03.2025 в 04:55:08
Не проф.сантехник. Учусь. Допустимо использовать 16-ую трубу из сшитого полиэтилена для водоснабжения(разводка от коллекторов) или все же лучше 20-ка? Начал 20-кой,жёсткая все же. Давление в системе 5 очков
Есть 6 ответов в нашем Telegram канале
pool
pool
06.03.2025 в 08:16:37
Диаметра 16 за глаза будет достаточно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2025 в 10:58:38
yadolov написал 06.03.2025 в 04:55
Никто не мешает применить 20 от ввода до коллектора. Или даже до смесителя ванны, до водогрея и обратно.
Для всех остальных потребителей бессмысленно.
Лучше расскажите, коллекторы 1" и с евроконусом? Или 3/4" и отводы с плоскими торцами? :D
yadolov
yadolov
Кемерово
06.03.2025 в 11:27:02
ВТБ!, еще не решили но вход дюймовый точно
yadolov
yadolov
Кемерово
06.03.2025 в 11:29:00
ВТБ! написал 06.03.2025 в 10:58
Никто не мешает применить 20 от ввода до коллектора. Или даже до смесителя ванны, до водогрея и .....
еще не решили,но вход дюймовый точно
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2025 в 12:14:50
yadolov написал 06.03.2025 в 11:29
вход дюймовый
Важно, чтобы отводы были евроконус 3/4". И фитинги для подключения труб тоже.
yadolov
yadolov
Кемерово
06.03.2025 в 12:37:10
ВТБ! написал 06.03.2025 в 12:14
вкратце,почему важно? я планировал 1"х1/2 впрочем можно и не вкратце
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2025 в 14:11:53
yadolov
1/2" - это уплотнение с плоской прокладкой.
1) Строгое соблюдение геометрии - поверхности желательны плоские и параллельные. 2) Качественные прокладки. Качество определите опытным путём, возможно, что не сразу. 3) Нормированное усилие затяжки. Контактное давление должно быть не меньше предела текучести паронита. Но и гайка лопнуть не должна. 4) Со временем потребуется подтягивать гайки. На горячей воде - почти наверняка.
Ни одну из этих проблем нельзя считать неразрешимой, но
Есть возможность не учится этому способу, а использовать практически безотказный вариант с латунными фитингами труба - евроконус. Но только не с непосредственным подключением трубы к евроконусу, а нормальные фитинги с гильзой.
yadolov
yadolov
Кемерово
06.03.2025 в 14:47:00
ВТБ! написал 06.03.2025 в 14:11
как понять что это именно они? вариантов много а когда опыта применения нет то для тебя это темный лес можно ссылку для примера?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.03.2025 в 15:23:01
yadolov написал 06.03.2025 в 14:47
для примера?
imageОни все примерно одинаково выглядят, есть для трубы 16 и для трубы 20. Уплотнение колечком в форме тора. Затяжка до контакта металла с металлом и ещё чуть, чтобы не раскрутилось само по себе.
Dmitry47
Dmitry47
06.03.2025 в 20:49:08
А какой коллектор будет? 1/2 только у FAR я знаю. От коллекторов 20 только для душа и то большой предмет для спора, в котором я не участвую.
