enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 12:03:29
Inter написал 18.03.2025 в 11:58
Объясните как собираетесь подсоединять к душу стиралку
Трап же будет подключен к отводу, а труба пойдет дальше через 2*45.
И зачем там 50?
Это вопрос к BV. Я изначально планировал 32, он посоветовал 50.
Inter
Inter
18.03.2025 в 12:05:54
enólogo, Не BV владелец
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.03.2025 в 12:06:39
enólogo написал 18.03.2025 в 11:50
Technik-san, тогда по вашему опыту, уклон душ-стиралка для 50 мм это 20, 25 или 30 мм?
Слив душ-стиралка-умывальник нет жирных стоков, поэтому применяю уклон 25-30мм, слив кух.мойка, только если он отдельный, 20-25мм , если на одной трассе с другими тогда 25-30, потому как Правила требуют единый и одинаковый уклон. И при подключении слива кух.мойки стараюсь подключать посудомойку последней, чтобы слив с неё промывал образовавшийся на стенках жир
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 12:07:08
Inter, я писал о переходе после душа до стиралки на 32. Он сказал, что нужно 50.
Inter
Inter
18.03.2025 в 12:08:12
enólogo написал 18.03.2025 в 12:03
Я и пытаюсь представить как. Ведь ранее было
enólogo написал 17.03.2025 в 11:50 после душевого трапа планируется переход на 32(?) через два угла по 45 до стиральной машинки и бойлера
18.03.2025 в 12:12:12
Я просто не раз встречал 10-15 мм, труба зарастала.
А можно подробнее.... Это был пластик, или чугун? И была ли там кухонная мойка? У чугуна - шероховатесть больше - уклон больше.
Inter
Inter
18.03.2025 в 12:16:10
Technik-san, расскажите ещё, что думаете про ревизии на 50-ом лежаке
enólogo написал 18.03.2025 в 11:00 Левый отвод 50 мм через 30-30-45-45 на душ и стиралку. Правый отвод 50 мм на раковину через 45-45-45-45. После обоих изгибов по ревизии примерно через 50 см.
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 12:18:06
Inter написал 18.03.2025 в 12:08
Ведь ранее было
Как было, так и осталось. Только учел совет BV про 50-ю трубу вместо 32. Место поворота обвел зеленым. Снимок экрана от 2025-03-18 12-14-22
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 12:20:59
BV написал 18.03.2025 в 12:12
Пластик. Это были мойка+ванна+стиралка.
Inter
Inter
18.03.2025 в 12:30:29
enólogo написал 18.03.2025 в 12:18
т.е. всё же, если идем от стояка-сначала трап, потом стиралка?
18.03.2025 в 12:32:41
enólogo написал 18.03.2025 в 12:20
И заросло от мойки до ванной по направлению стоков?
