18.03.2025 в 11:32:44
Inter написал 18.03.2025 в 11:30
А как же мойка... и это Вы про вариант с угловым унитазом написали?
Может я что и упустил - схемы нет у ТС....
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 11:33:09
А как же мойка
Кухонная мойка подключается отдельным тройником выше тройника разводки санузла. По ней вопросов у меня не было, она высоко стоит.
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 11:34:29
BV написал 18.03.2025 в 11:30
У адептов больших уклонов плохо выполняется условие самоочищения от песка
В ситуации подключения душа через 50 мм что есть большой уклон, а что малый?
Inter
Inter
18.03.2025 в 11:34:57
Это придирки к схематическому изображению, точнее - к одному участку.
BV, проехали. ТС не понял, что я хотел ему показать этими картинками
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
18.03.2025 в 11:37:28
enólogo написал 18.03.2025 в 11:34
Минимальный уклон 1/D (единица разделить на диаметр) а максимум для без расчетной 50мм внутрянки 3см на м/пог
1000045864
Inter
Inter
18.03.2025 в 11:38:53
BV написал 18.03.2025 в 11:32
да... поэтому
BV написал 18.03.2025 в 11:09 А здесь имеет смысл две детали - сверху 110, снизу - два по 50 влево-вправо
не совсем точно
18.03.2025 в 11:47:14
Уклон 50 - формально больше или равен 1/D (если безрасчетный)- то есть более 2см/метр. Делать более 2.5 смысла не вижу, так как и 2см вполне нормально.
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 11:50:03
Technik-san, тогда по вашему опыту, уклон душ-стиралка для 50 мм это 20, 25 или 30 мм? Я просто не раз встречал 10-15 мм, труба зарастала. Мастера доказывали при этом, что нормы наши неадекватные, слишком большие, "поверь моему опыту".
18.03.2025 в 11:52:56
Technik-san написал 18.03.2025 в 11:37
Минимальный уклон 1/D (единица разделить на диаметр) а максимум для без расчетной 50мм внутрянки 3см .....
Screenshot_20250318-115221 Это формально относится к лежакам в подвале, но суть у квартирных горизонтальных отводов та же.
18.03.2025 в 11:55:04
enólogo написал 18.03.2025 в 11:50
Зарастает как правило от жира кухонных моек и экономии воды, особенно горячей - ополоснули жирную тарелку стаканом воды.
Inter
Inter
18.03.2025 в 11:58:26
enólogo, Объясните как собираетесь подсоединять к душу стиралку... Бывают проходные трапы, но стиралку туда не вариант. Подсоединять надо до трапа, а не после. И зачем там 50?
