18.03.2025 в 11:09:22
enólogo написал 18.03.2025 в 10:42
У Вас на схеме буквально отсутствует уклон или он даже обратный.
Это вы зря пишите. Это просто схема и уклон естественно есть.
enólogo написал 18.03.2025 в 11:00
и стиралку.
Про 32мм уже писал ранее.
Но, я больше сейчас склоняюсь к замене тройника по совету ВТБ! на такой:
Такой имеет смысл на промежуточных этажах.
А здесь имеет смысл две детали - сверху 110, снизу - два по 50 влево-вправо и естественно опускать стояк (это самое важное во всей истории) Ну пока квартиру не продали это проще.
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 11:12:41
BV написал 18.03.2025 в 11:09
Это вы зря пишите.
Я так пишу, потому что уже неоднократно сталкивался с результатами работы адептов малых уклонов. И у всех них был многолетний опыт.
Да, это я себе отметил. Спасибо.
А чем плох этот тройник на последнем этаже?
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 11:15:57
Скорее всего сосед оказался бы адекватнее застройщика и УК. Для понимания у нашей частной котельной тариф на отопление ВДВОЕ выше, чем у аналогичных ЖК в частности, и самый высокий в городе, в общем :) Пока что дешевле даже топить электричеством...
18.03.2025 в 11:19:41
enólogo написал 18.03.2025 в 11:08
Но, что короб, что инсталяция выступать в центр санузла
Зрительно выступать не будут. Я сделал такой короб и это оказалось лучше чем низкий. И смотрится лучше.
Что банк, что инсталляция - суть выступания та же самая. Но! У инсталляции много плюсов: - подвесной горшок, под которым легко мыть - нет примыкания подошвы горшка к полу - место скопления грязи. - позади горшка тоже хрен долезешь помыть - наверху инсталляции - полочка.
Выбор горшков для инсталляции огромен, и в случае чего легко меняется, чего не скажешь про уникальный угловой горшок.
И то, что ниже уровня глаз сидящего не воспринимается зрительно как выступающее.
Inter
Inter
18.03.2025 в 11:21:16
Вправо-куда?
18.03.2025 в 11:23:07
enólogo написал 18.03.2025 в 11:15
Может быть. Но откладывать на потом. А может и оказаться хуже УК.
Да это здесь при чем?) Зачем про эти высокие материи? Можно договориться со слесарем в частном порядке. Надо пробовать и там видно будет, а вы вместо этого рассуждаете "как все сложно"
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 11:25:08
BV, так чем тройник Рехау хуже для последнего этажа?
18.03.2025 в 11:25:09
Inter написал 18.03.2025 в 11:21
Вправо-куда?
Умывальник.
18.03.2025 в 11:27:02
enólogo написал 18.03.2025 в 11:25
Дороже) Эта деталь имеет малый шум из-за славных поворотов, что на последнем этаже не актуально.
Inter
Inter
18.03.2025 в 11:30:45
BV написал 18.03.2025 в 11:25
Умывальник.
А как же мойка... и это Вы про вариант с угловым унитазом написали?
18.03.2025 в 11:30:58
enólogo написал 18.03.2025 в 11:12
У адептов больших уклонов плохо выполняется условие самоочищения от песка, особенно на большой длине. Зря вы сомневаетесь в том, что у Inter будет уклон. Это придирки к схематическому изображению, точнее - к одному участку.
