18.03.2025 в 10:24:22
enólogo написал 18.03.2025 в 10:04
Если так, то вообще отлично. Просто у Alcaplast на схеме выпуклости не видел.
Я этот трап не знаю - дайте ссылку... (...говорил про лотки со сменными сифонами)
18.03.2025 в 10:26:45
ВТБ! написал 17.03.2025 в 22:43
Убей не пойму, зачем нужен угловой унитаз,
Еще раз.... присоединяюсь к мнению.
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 10:28:46
BV, APV3344. У него сменные затворы. Ссылки пока не могу вставлять.
Inter
Inter
18.03.2025 в 10:36:31
enólogo написал 18.03.2025 в 09:40
Я Вам сухо указываю на инженерную сторону вашей схемы
Вам, скажем так, ещё далеко до того... Изобразив канализацию с неуместной загогулиной, ненужной ревизией, прямым тройником... Еще есть вопрос, например, про подсоединение стиралки после трапа...
с Вами общаюсь цифрами
т.е. моих цифр в упор не видите(
18.03.2025 в 10:40:00
enólogo написал 18.03.2025 в 10:28
Понятно. По тех данным пойдет.
У него сменные затворы - сухой и мокрый, но не корпуса сифонов - у лотков иначе - сифоны одеваются снизу на горло лотка и выступают вниз круглой частью.
Но сути это не меняет - хотите ниже ступеньку - отпускайте вход в канализацию и трубу 50 прокладывайте в стяжку.
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 10:42:10
Inter написал 18.03.2025 в 10:36
ненужной ревизией
Не бывает ненужных ревизий.
У Вас на схеме буквально отсутствует уклон или он даже обратный. И это при пяти поворотах 45...
18.03.2025 в 10:48:28
enólogo написал 18.03.2025 в 10:42
А можете еще раз выложить вашу актуальную сейчас схему, чтобы не искать?
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 10:50:42
BV написал 18.03.2025 в 10:26
Снимок экрана от 2025-03-18 10-33-58Снимок экрана от 2025-03-18 10-37-12Снимок экрана от 2025-03-18 10-33-18Да просто зачем жаться, если можно сделать просторнее... И зачем смотреть на свое отражение в душевом ограждении :) К тому же у последнего варианта большие вопросы с подключением из-за вентшахты.
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 11:00:21
BV написал 18.03.2025 в 10:48
Прямо сейчас под рукой нет. Левый отвод 50 мм через 30-30-45-45 на душ и стиралку. Правый отвод 50 мм на раковину через 45-45-45-45. После обоих изгибов по ревизии примерно через 50 см. 49352314553fadc3ae807cd8da5df417Но, я больше сейчас склоняюсь к замене тройника по совету ВТБ! на такой: 21831533122482a01321dabdf46030d7Унитаз можно будет попробовать подключить коротким эксцентриком. А трубы от душа и раковины углами по 45 в Y-образную 50-ю крестовину, установленную в 50-й вход крестовины Рехау. Правда прям Y-образную пока не нашел. Только типа такой: Снимок экрана от 2025-03-18 10-58-44
18.03.2025 в 11:01:41
enólogo
enólogo написал 18.03.2025 в 10:50
Возьмите чертежи горшка с универсальным выпуском (короткий, горизонтальный) и нарисуйте. На выпуск горшка - фановый выпуск 90 град. Кроме того можно и инсталляцию поставить. Вопрос - как устроена вентшахта? Там внутри оцинкованная труба?
Короб для канализационных труб по периметру можно сделать высотой 40 - получается удобная полочкам, и например не нужен держатель для т.бумаги.
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 11:08:14
BV написал 18.03.2025 в 11:01
Просто коробка из керамзитобетона с стенками 50-60 мм.
Хорошо понимаю, о чем Вы. Но, что короб, что инсталяция выступать в центр санузла уже будут прям хорошо. Я и душ такой формы долго не хотел. Планировал со скошенным углом, чтоб пространства оставить больше.
