18.03.2025 в 13:10:34
enólogo написал 18.03.2025 в 13:01
Само собой. Но, помимо нежелания смотреть вплотную в стекло (пусть и минуту в сутки)... Мне помнится, .....
Я писал про смеситель умывальника с гиг душем в том числе и с угловым унитазом. Какая связь с унитазом, стеклом и тд - не понимаю.
Плюс такого - невозможно оставить шланг лейки под давлением. И не надо городить схемы защиты, эм клапаны и тд
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 13:15:40
BV написал 18.03.2025 в 13:10
Я подумал, что в случае инсталяции рядом с умывальником. С углового далековато как-то тянуться вроде.
схемы защиты
Ну, нептун в любом случае поставлю самый простой без вай-фай и тп.
18.03.2025 в 13:22:54
enólogo, речь была не о защите от протечки. Но если именно отдельный смеситель на стену - то нужен "лейку не поставишь не закрывая рычаг" Защита от протечек - само собой.
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 13:24:56
BV написал 18.03.2025 в 13:22
Спасибо. Не знал, что и такие есть.
18.03.2025 в 13:32:44
enólogo написал 18.03.2025 в 12:53
Понимаю. Дело вкуса и практичности.
По мне - только практичности, а вкус - все потом "приедается", даже унитаз из золота) ИМХО.
enólogo написал 18.03.2025 в 13:05
Действительно важны тут все-таки пропускная способность,
У вашего трапа с пропускной все нормально. Речь только о высоте дна душподдона.
18.03.2025 в 13:34:02
enólogo написал 18.03.2025 в 13:15
Screenshot_20250318-132750 Какая у вас длина руки?)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.03.2025 в 13:43:08
проблемы с подводом канальи от стояка до унитаза
Два поворота - и нет проблемы. Первый - колено инсталляции.
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 13:43:21
BV написал 18.03.2025 в 13:34
Вроде 60... ) Но, это же рандомная раковина из редактора. Не думаю, что смесак будет там.
18.03.2025 в 13:50:58
ВТБ! написал 18.03.2025 в 13:43
Именно так.
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 13:52:15
Это я еще не сказал, что стенка напротив входа в санузел - это 8 см силикатной плиты, за которой 30 см монолита. Так бы мне сразу сказали начать с демонтажа силиката :D
18.03.2025 в 14:03:14
18.03.2025 в 13:05:59
BV написал 18.03.2025 в 12:57
так ТС хочет как можно ниже сделать душевой поддон
Это всегда хорошо в таких решениях, но моя антропометрия вполне мне позволяет залазить на ступень. Ванные тоже нужно перешагивать... Действительно важны тут все-таки пропускная способность, пространство, гидроизоляция
Если ступенька в душ не пугает, то труба по стяжке проще и гидроизоляция под трубой - тоже проще. Если опускать стояк - то трубу лучше прятать под гидру, если получится при стяжке 5см.
Тут надо определиться - опускать стояк или нет.
Остальные критерии при обоих способах не меняются и не зависят.
Герметичный и без трещин поддон в строительном исполнении - кстати тоже не самая простая задача - требует тщательности. Но и не супер сложная.
