18.03.2025 в 14:05:43
enólogo написал 18.03.2025 в 13:52
Так бы мне сразу сказали начать с демонтажа силиката :D
Кто это должен сказать?)
стенка напротив входа в санузел - это 8 см силикатной плиты, за которой 30 см монолита.
Что с другой стороны монолита?
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 14:24:25
BV написал 18.03.2025 в 14:05
Место ожидания лифта. Вся квартира так отделена. Прослойка воздушная в 1-2 см между монолитом и силикатом, само собой. Худо бедно глушит щелчки реле.
18.03.2025 в 14:27:41
enólogo написал 18.03.2025 в 14:24
Это очень хорошо.
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 14:51:04
BV написал 18.03.2025 в 14:03
Герметичный и без трещин поддон в строительном исполнении - кстати тоже не самая простая задача - требует тщательности. Но и не супер сложная.
Я себе из той большой темы конспектирую моменты. Но, насколько сейчас помню, распространенный вариант с трапами типа APV3344 такой: apv33447
  • поддон, в котором хотя бы 5 см это армированная сеткой ЦПС
  • в теле стяжки черный сифон в один уровень
  • сифон замоноличен целиком, не опасно наступить потом на решетку трапа
  • цементная штукатурка силикатных стен
  • первый слой гидры по стяжке и стенам
  • лентой все стыки стена-стена, стена-стяжка в правильной последовательности
  • специальную прокладку на сифон с заходом на стяжку
  • прижимаем металлическим кольцом к сифону
  • стены, стяжку, сифон вторым слоем гидры
  • подрезка и монтаж оставшейся части трапа в сифон, не забыв про резиновый уплотнитель
  • уклон из плиточного клея в 1 см на 1 метр
  • укладка плитки с возвышением в 1 мм над решеткой трапа
  • нанесение полиуретанового герметика на стыках поддон-стены, плитка-трап
  • укладка плитки на стену (либо раньше начиная со второго ряда)
Мог что-то забыть. Заметки не под рукой. И это не единственный вариант вроде. Под вопросом ещё комплектация этого трапа, нужна ли при таком способе верхняя квадратная пластиковая площадка.
Inter
Inter
18.03.2025 в 14:53:17
Сносить нет смысла. Можно вживить швеллер с трубами. Но с такой планировкой овчинка выделки не стоит. Что толку от того, что не станет одного короба... Вещь функциональная, главное не захламлять. Не знаю как короб сойдется с угловым унитазом... да и знать не хочу. А с нормальным прекрасно получился съемный (о чем снаружи невозможно догадаться) короб. Унитаз практически упирался бачком в стену. И ещё в коробе шел отвод канализации после унитаза на умывальник... от той же линии. Вторую там было не воткнуть20191007_230041 (2)
enólogo
enólogo
Известный
18.03.2025 в 14:53:38
У Alcaplast есть и лотки с затвором в 50 мм. Но, цена на них выше, а производительность у них всё-равно ниже, чем у квадратного трапа.
enólogo
enólogo
Известный
25.03.2025 в 11:03:48
BV написал 18.03.2025 в 14:03 Тут надо определиться - опускать стояк или нет
Нашел хозяина пустующей квартиры. Встретимся на днях. Как я понял, предписывается:
Места прохода стояков через перекрытия допускается заделывать цементным раствором на всю толщину перекрытия.При прокладке труб в перекрытии их следует обертывать гидроизоляционным материалом без зазора.
У себя на потолке (последний этаж) противопожарную муфту опустил, труба 110 просто заделана раствором. Надавил отверткой, сразу провалился, заделана с пустотами :) Дальше не ковырял. Вопрос возник, как сделать правильно. Пенить зазор перекрытия со стояком по идее неправильно. Обмотать чем-то? Стяжку еще не бил в районе стояка, но за пару дней до заливки стяжки перекрытие выглядело так: photo_1_2025-03-25_10-59-59
enólogo
enólogo
Известный
25.03.2025 в 12:13:15
<удалено, не та ветка>
25.03.2025 в 12:34:07
enólogo написал 25.03.2025 в 11:03
И
Обмотать чем-то?
Вроде понятно выше написано.
Если вдруг трубу придется заменить, то сделать это будет проще, чем если бы она была замоноличена бетоном.
Кроме того.... тепловые расширения....
Вариант - трубная теплоизоляция 110 из вспененного ПЭ или кфлекс - на трубу и поверх отмотать, прижать скотчем, потом замонолитить. Будет и плотно по запахам, и подвижно, и разборно, если надо.
Inter
Inter
25.03.2025 в 14:38:52
Что там черное на трубе? Может уже обмотано каким-нибудь рубероидом или типа того... тогда пусть и останется
enólogo
enólogo
Известный
25.03.2025 в 14:59:11
Inter, Кстати, да. Не обратил внимание. Поверху скотч еще похоже.
