enólogo
enólogo
Известный
28.03.2025 в 17:40:27
1743097548425Душевой подиум однозначно теперь будет пониже. Вот интересно, при толщине стяжки в 65 мм аварийный трап тут, должно быть, проблематично выполнить? Ниша в плите перекрытия 20*20 см.
28.03.2025 в 17:55:36
enólogo написал 28.03.2025 в 17:40
Я делал прямо рядом со стояком с выводом к нижнему соседу по договоренности с ним. Он в некотором смысле заинтересован в этом.
enólogo
enólogo
Известный
28.03.2025 в 18:04:12
BV, Большой уклон пола в санузле делали? С одной стороны, нептун то у меня куплен, но это электроника все же.
28.03.2025 в 18:18:27
enólogo написал 28.03.2025 в 18:04
BV, Большой уклон пола в санузле делали? С одной стороны, нептун то у меня куплен, но это электроника .....
Очень небольшой. Даже если останется тонкий слой воды - неважно, главное чтобы основное ушло, и в том числе что пришло сверху. Но это не ваш случай. Просто подвернулась возможность сделать и недорого - чтож не сделать то?
Тут форумчанин из болгарии писал, что у них такие трапы по умолчанию. И особых проблем с глобальными потопами нет.
enólogo
enólogo
Известный
28.03.2025 в 18:59:47
BV написал 28.03.2025 в 18:18
Да, читал. На самом деле много где по миру, эти трапы по стандарту. Неясно, почему у нас так.
Надо посмотреть, можно ли не мучаясь с плитой перекрытие сделать такое. Вот интересно, два угла по 90 в вертикальной проекции с таким затвором годятся в качестве аварийного трапа... 1743177495292
28.03.2025 в 19:04:09
enólogo написал 28.03.2025 в 18:59
  1. Сложно.
  2. Могут потечь.
  3. Панельные перекрытия - тонкие, и во многих домах даже стяжки нет.
Душевые трапы только недавно легализованы.
Вот интересно
Рисуйте... Такой затвор пропускает не сильно большой поток воды, если над ним нет достаточного столба воды. (были отзывы по лечению этими штуками трапов с горизонтальным отводом вбок)
Inter
Inter
28.03.2025 в 19:43:37
в гостиницах?
28.03.2025 в 19:44:38
Inter написал 28.03.2025 в 19:43
в гостиницах?
Он писал, что в жилых домах...
Inter
Inter
28.03.2025 в 20:07:32
гидрозатворы каждый день пополняют? "сухие" также постоянно проверяют-не попала ли какая соринка/волосинка и не дышат ли теперь канализационными газами?
28.03.2025 в 20:14:16
Inter написал 28.03.2025 в 20:07
гидрозатворы каждый день пополняют? "сухие" также постоянно проверяют-не попала ли какая .....
Я в этой стране никогда не был.
Как то ставил виегу "с крылышками" - при высыхании - начинают хлопать при перепадах давления.
Inter
Inter
28.03.2025 в 20:25:03
BV написал 28.03.2025 в 20:14
т.е. канализационные газы поступают в квартиру
