MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.03.2025 в 14:05:46
BV написал 19.03.2025 в 13:53
При таком грунте с таким пучением имеет смысл
Я начала с того, что необходимо максимально осушить грунт под ростверком, это первое сообщение, а потом после как появились фото дома - только утвердилась в своем мнение. Дом на равнине, максимальное водопоглощение - и тип грунта тут не важен - даже песок при таком насыщении будет пучить. И даже щебень. Скалу не будет.
Narrenfreiheit
19.03.2025 в 14:13:21
MADONNA написал 19.03.2025 в 13:49
Это не демпфер - а вредительство. Фундаменты должны обеспечивать безусловное опирание здания.
Ростверк безусловно должен опираться на сваи, а не промежутком на грунт.
очень сомнительно, что однажды будучи сжатым до толщины бумаги - пенопласт потом вернется в свои прежние формы.
Ну даже если останется бумагой - будет зазор, и что?
Вы не разобравшись начинаете бросаться эмоциями)
MADONNA написал 19.03.2025 в 13:57
И если сделано неправильно - то надо выгрести грунт из под ростверка (хотя бы в стрёмном месте под терраской)
Я не против)
Но еще хорошо бы сделать чтобы грунт туда обратно не насыпали, или выдавился со временем.
19.03.2025 в 14:18:42
MADONNA написал 19.03.2025 в 13:56
Зачем эта картинка?
Еще раз - в смарткалке можно с моделировать стену. Конденсат есть, но влагонаклпления в долгосрочной перспективе нет.
Вы можете вместо слов и "пальцев" рассчитать конструкцию по влагонакоплению, хотя бы приблизительно.
Athlon100
Athlon100
Пенза
19.03.2025 в 14:18:54
BV, армировка всего дома (со сов строителей) сеткой каждые 2-3 ряда в том числе и под окнами. На подоконнике сетки нет. Внутри планируется гипсовая штукатурка. Связи из оцинкованной сетки. Вент вставок нет. На холодном чердаке свободный выход между блоком и кирпичом по фронтонам и кровля с двойным вентзазором.1000025256
19.03.2025 в 14:23:13
MADONNA написал 19.03.2025 в 14:05
Меры по отводу воды - очевидно и даже не обсуждается. Практически всегда, кроме особых случаев, где это либо не нужно, либо невозможно.
Как только возвели фундамент - надо отводить воду. А многие наоборот - оставляют на самое потом, когда дом уже трещит и поздно пить боржоми.
19.03.2025 в 14:33:02
Athlon100 написал 19.03.2025 в 14:18
Сетка - маловато. В ряду блоков как возвели до уровня окон делается штроба примерно 40х40 мм, заполняется раствором и вдавливается периодическая арматура во всю длину (либо шире окна на полметра) чтобы со всех сторон арматуры был раствор без пустот для обеспечения сцепления.
Погуглите как это обычно делается...
19.03.2025 в 14:39:19
BV, армировка всего дома (со сов строителей) сеткой каждые 2-3 ряда в том числе и под окнами. На .....
По фото: - перевязка блоков - смещение вертикальных швов местами совсем небольшое. - вертикальные швы заказаны снаружи - возможно пустые. - над окном что-то непонятное... как там выполнена перемычка?
Непонятно описание кровли....
А проект вообще был, или "по наитию строителей" ?
Athlon100
Athlon100
Пенза
19.03.2025 в 14:40:09
Я так понял: Отмостка и дренаж без разницы с утеплением или без. Освободить подошву ростверка под терассой от грунта и не дать ему туда попасть при устройстве отмостки.
Athlon100
Athlon100
Пенза
19.03.2025 в 14:53:24
BV, коттеджный посёлок, один застройщик. Много таких домов стоят. Сказали, что проект типовой и всё ок. По крыше: на стропилах была гидроизоляция, отступил 5 см и утеплил 200 мм с наращиванием стропил внутрь. Остался зазор от карниза до холодного чердака.
19.03.2025 в 14:58:59
Athlon100Screenshot_20250319-145626зеленым - холод без утепления....
У вас плита внутри связана с ростверком или просто на грунте лежит?
Athlon100
Athlon100
Пенза
19.03.2025 в 15:05:59
Плиты перекрытия на фундаменте, внизу техподполье \~90 см. Зимой при -20 там было +2-3. Зима не морозная была, поэтому решил утеплением не проморозить подпол при более жёсткой зиме. Продухи на зиму закрыл утеплителем.
