18.09.2025 в 13:47:01
Мишутк написал 18.09.2025 в 11:33
Стопор в аварийном понимании
.... то есть, воспринимающим нагрузку, например при обрыве троса, не должен быть на тросе совсем. Наприер лифт - эксцентриковые ловители на направляющих.
Если же речь идет о том, что платформу загрузили и она поехала в потолок - то будет демпфер на потолке, насколько я помню. А нагружать платформу в положении у потолка, чтобы она поехала вниз - ситуация малореальная. Но демпфер ограничитель внизу тоже можно - кронштейн, или табурет с подушкой) Если чисто теоретически использовать ограничитель именно на тросе - есть зажимы для изготовления петли троса (были на фото тросов стола) и трос брать с запасом на динамические нагрузки, и ВСЕ ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ троса.
Именно поэтому мне не по душе идея противовеса в детской - опасная зона не только под грузом.
Решаема трубой в которой ходит противовес.
Вадим М
Вадим М
18.09.2025 в 13:48:59
на скобе с отверстием через которую идет трос пружина, а на конце пружины шайба (или перед стопором).
Можете нарисовать?
В трубу вентиляционную поместить противовес, как предлагал BV?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.09.2025 в 14:28:26
Вадим М написал 18.09.2025 в 13:48
Можете нарисовать?
Screenshot from 2025-09-18 14-26-05Это не прямо вот оно, но принцип тот же.
Стопор понадежнее. Screenshot from 2025-09-18 14-33-31
Вадим М
Вадим М
18.09.2025 в 14:42:12
Мишутк, теперь понятно. Как бы пружина не стала отталкивать тумбу вниз. А чем демпфер на потолке хуже?image А внизу на стене пару таких упоров?imageНе знаю пока, чем бы зафиксировать тумбу в нижнем положении. Желатеьно, чтобы при опускании фиксировалась самостоятельно, а для того, чтобы поднять - нажать кнопку, повернуть ручку и т.д.
18.09.2025 в 14:56:06
Вадим М написал 18.09.2025 в 14:42
Защелка. Они очень разные, включая дверные. Есть типа пластины с крюком.
Вадим М
Вадим М
18.09.2025 в 14:57:06
BV написал 18.09.2025 в 14:56
Такая? 8477
Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.09.2025 в 15:18:58
Вы первый тросовые стопоры предъявили. Упоры на полу/стене и потолке надежнее.
Вадим М
Вадим М
24.09.2025 в 09:13:56
планировал сделать открывание фасада вбок, однако понял, что в столь стеснённом пространстве его перемещение вверх будет заметно удобнее. Думаю соединить фасад с верхней крышкой карточными петлями, а снизу сделать ручку. Может быть, есть решение лучше?20250924_07314720250924_07315920250924_073225
Мишутк
Мишутк
Мишутк
24.09.2025 в 11:29:04
Вадим М написал 24.09.2025 в 09:13
Лист пластика с магнитиками. Наверху примагничен к торцам. В снятом состоянии этими же магнитами прилепляется к боковине тумбы. Будет вибрация при работе - прилепить небольшой слой шумки.
Вы сознательно вес все добавляете и добавляете? 8)))
Вадим М
Вадим М
24.09.2025 в 12:07:38
Мишутк написал 24.09.2025 в 11:29
Функционально, но малоэстетично.
Фасад изначально включен в общий вес. А чем плоха лишняя масса?
