Вадим М
Вадим М
01.10.2025 в 11:49:06
pool написал 01.10.2025 в 11:44
Не пересверливая, можно найти решение и повернуть ролик в нужном направлении тросика.
Каким образом, не пересверливая, можно найти нужное направление в двух осях?image
Вадим М
Вадим М
01.10.2025 в 11:51:06
pool написал 01.10.2025 в 11:48
Вадим М, там мелкий потай нужен. И небольшая доработка зенковки в пластине.
Хочется, наоборот, покрупнее, чтобы проще вешать было. На фасаде есть присадки от петель, в них шурупы будут прятаться.
01.10.2025 в 12:15:31
Вадим М написал 01.10.2025 в 11:47
такой банальный крепеж будет работать как на отрыв, так и на сдвиг
Когда надоест попадать - вернетесь к магнитам с направляющими)
01.10.2025 в 12:17:41
Вадим М написал 01.10.2025 в 11:49
На пластину прикрутить, а пластину к потолку в старые отверстия.
Вы забыли сказать сколько будет смещение? 16 мм? )
Хотя есть очень простое решение убрать петлю троса с зажимом между тумбой и потолком, даже оставив пластину с отверстием на задней стенке и ролик на потолке на прежнем месте.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
01.10.2025 в 12:38:27
pool написал 01.10.2025 в 11:15
Местоположение оси троса надо определять отдельным образом. При необходимости, делать соответствующие .....
Цеплять трос за дно, весь такелаж под дном, а по задней стенке уже идет просто трос. Он там легко и под каретками пройдет в пазе стенки. Либо крепить трос сразу к каретке.
01.10.2025 в 12:44:24
Мишутк написал 01.10.2025 в 12:38
... и можно пропустить в ухо, к которому сейчас крепится петля троса.
Но трос уже отрезан в размер)
Вадим М
Вадим М
01.10.2025 в 12:44:44
В дне просверлить отверстие, просунуть трос, зафиксировать "слоником" или каким-то другим фиксатором, пропустить трос за задней стенкой? Будет усилие на опрокидывание. К тому же, каретки крепятся на задней стенке ровно посередине, трос придётся смещать.
BV написал 01.10.2025 в 12:44
перетираться не будет?
Как кто-то недавно писал: "Нивапрос!"))
Вадим М
Вадим М
01.10.2025 в 12:49:20
Наверное, лучше на место имеющейся проушины прикрутить стальной уголок с отверстием, в него пропустить трос и зафиксировать. Да и проще гораздо.пр (1)
01.10.2025 в 12:55:49
Вадим М написал 01.10.2025 в 12:44
трубку на трос..
01.10.2025 в 12:58:45
Вопрос - а куда сейчас направлено усилие? ) Можете нарисовать векторы сил?
Можно и на потолке сделать петлю и зажим.
Вадим М
Вадим М
01.10.2025 в 13:03:30
BV написал 01.10.2025 в 12:58
Усилие троса - строго вверх. Усилие тумбы - на опрокидывание. В Вашем варианте трос будет стремиться выпрямиться, создавая дополнительное усилие на опрокидывание и вырывание верхней каретки.пр (2)
Тогда на дне лучше поставить маленький ролик))
