01.10.2025 в 13:25:42
Вадим М,  Вектор силы и его разложение на ортогональные проекции. Потом суммируют...
https://foxford.ru/wiki/fizika/ravnodejstvuyshaya-razlozhenie-sil
Нарисуйте вектора сил и реакцию опор - точек крепления, петель и тд. В статике "действие равно противодействию" - сила В динамике если силы не равны - возникает ускорение.
Про центр масс не забудьте и реакцию опор - кареток.
Посмотрите Яндекс картинки - разложение сил - будет вам полезно для понимания.
01.10.2025 в 13:51:20
Вадим М написал 01.10.2025 в 13:03
Усилие троса - строго вверх. Усилие тумбы - на опрокидывание. В Вашем варианте трос будет стремиться выпрямиться, создавая дополнительное усилие на опрокидывание и вырывание верхней каретки.
Если коротко - если последний фиксатор перед уходом троса вверх останется на прежнем месте - ничего вообще не изменится. Физика.
Вадим М
Вадим М
01.10.2025 в 13:51:53
BV, попросили нарисовать - я нарисовал. Если считаете, что неверно, нарисуйте свои стрелочки, а не физику учить отправляйте по традиции.
01.10.2025 в 13:53:51
Вадим М написал 01.10.2025 в 13:51
А если мне не хочется рисовать, потому что мне это не надо, да и так понятно?
Полезно.
Вадим М
Вадим М
01.10.2025 в 14:34:56
BV написал 01.10.2025 в 13:53
Вам не не хочется. Просто боитесь ошибиться.
01.10.2025 в 16:00:14
Вадим М написал 01.10.2025 в 14:34
"Ну ей богу, как дети" (C) Это метод Мадонны - такого типа манипуляции)
ser000
ser000
02.10.2025 в 15:17:14
Вадим М написал 01.10.2025 в 11:10
тогда ось троса сместится либо к стене, либо к принтеру. Лучше, наверное, всё-таки стенку опустить.
Почему что-то должно смещаться? Крепиться может где угодно на стенке, а в верхней точке по середине просто прижать планкой: imageили гнутый прижим: imageimageimage Трос можно вообще убрать, а подъём и опускание моторизовать с помощью резьбовой шпильки необходимой длины и двигателя или шуруповёрта. Центральную направляющую тогда можно было бы вообще убрать, а можно и с ней. image Сверху и снизу закрепить в подшипники, а приводить в движение шуруповёртом с трещёткой, что бы ни чего не выломать на концах или наверху и внизу поставить размыкатели цепи двигателя: image Крепление к конструкции уголком с резьбой или приваренной гайкой.
Вадим М
Вадим М
02.10.2025 в 15:23:53
ser000 написал 02.10.2025 в 15:17
Крепиться может где угодно на стенке, а в верхней точке по середине просто прижать планкой: или гнутая как от шпингалета:
ser000, лучше уголок прикреплю - проще и вроде бы решает все проблемы:image
Трос можно вообще убрать, а подъём и опускание моторизовать с помощью резьбовой шпильки необходимой длины.
Повторяетесь. Такое предложение уже звучало и обсуждалось:
MADONNA написал 24.03.2025 в 21:39 Тебе не нужен трос и упоры. Тебе нужен винт (продаются 2м) , гайка, пара подшипников и мотрчик)...как можно ближе к центру (тяжести) вертикальный винтовая штанга М10 или типа того - стержень, как на подъемнике на автосервисе. Спецгайка и спецрезьба тебе не нужны (это очень дорого) - а обычная резьбовая шпилька М10х2000 (набери в поиске) Она будет и поднимать-опускать и удерживать в заданном положении. Сначала я думала актуатор - но это тоже дорого. Моторчик с редуктором подходящей мощности (можно шуроповерт присобачить)...
Я же по сути уже сделал, осталось отладить.
02.10.2025 в 16:54:21
и шпильку пропустить сквозь принтер)
Вадим М
Вадим М
02.10.2025 в 17:09:42
Если буду ещё какую-то подъемную мебель делать, сделаю на этот раз со шпилькой. С лебедкой, противовесом было, остались винт и магнитная левитация))) Минус конструкции с противовесом - сильная зависимость от загрузки. Только катушку уберешь, тут же норовит ввысь вспорхнуть...
Мишутк
Мишутк
Мишутк
02.10.2025 в 17:13:55
Вадим М написал 02.10.2025 в 17:09
Вы так до сих пор не стопорите в крайних положениях?
