tatyanoskina@yandex.ru
Санкт- Петербург
27.03.2025 в 01:44:16
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как сделать пол. Комната( спальня) 12кв.м. в панельной пятиэтажке. Сняли паркет, который крепился на битум, очистили битум( перфоратором с  зубилом). Соскоблить его полностью нет возможности, он впитался в плиту , отбивать (штробить плиту) боимся, очень тонкое перекрытие. В самой плите имеются  отверстия (технологические?) диаметром  примерно 8 см 5 шт( видно соседский подвесной потолок) . Пол ( плита пола)  неровная (корытом) перепады  в центре 50 мм, по углам 45 мм, 15 мм,  30мм ,  45 мм. Далее планируем положить ламинат (8 мм + подложка 3 мм, хотели 12 мм ламинат) подскажите, что делать в этой ситуации, какие материалы? Заранее спасибо. Надеюсь правильно объяснила проблему)
pool
pool
27.03.2025 в 03:39:45
В отверстия аккуратно доставляете монтажную пену так, чтобы миллиметров 40-50 оставалось до поверхности вашего пола. Эти 40-50 мм заполняете цементо-песчаным раствором. Потом делаете обычную стяжку по всей площади пола. А остатки битума по-возможности лучше почистить более тщательно, можно топориком поскалывать.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
27.03.2025 в 10:57:45
пену конечно лучше не использовать - куски могут упасть вниз. Отверстия заделывать пластинами в форме эллипса : заводить вниз и закреплять проволокой на своей стороне на подходящий стержень . Щели снизу для верности замазать чем-нить перед заполнением цпс или бетоном. Стяжку для тонкой плиты заменить любой разновидностью пола по лагам.
Санкт- Петербург
27.03.2025 в 12:28:22
Спасибо за ответы. Т. е в данной ситуации речи о стяжке не может быть? Мы хотели заделать отверстия и залить ЦПС М300. А если рассматривать пол по лагам -это фанера? Реально ли ее настелить при такой кривизне пола и небольшой высоте.
27.03.2025 в 12:49:07
tatyanoskina@yandex.ru написал 27.03.2025 в 12:28
Максимальные прогибы плиты под нагрузкой - 1/200 длины. Допустим у вас короткая сторона 3 метра. - делим на 200, получаем 15мм.
tatyanoskina@yandex.ru написал 27.03.2025 в 01:44
У вас даже без нагрузки уже примерно 15мм.
Vasili
Vasili
27.03.2025 в 13:10:41
Спасибо за ответы. Т. е в данной ситуации речи о стяжке не может быть? Мы хотели заделать отверстия и .....
Плита перекрытия какой толщины?
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
27.03.2025 в 13:35:40
Vasili, в Лагутенковских панельках серии К-7, которые полностью снесли в Москве были плиты перекрытий размером на комнату. Корытом, ребра типа вафля вниз, толщина бетона в тонкой части примерно 40мм.
Примерно такие и даже большие прогибы на 3х метрах.... до 30мм..
Перекрытия были из двух плит - на потолке похожая плита ребрами вверх.
Возможно ТС ее и видит в свои дыры.
Только вот пяти технологических отверстий в этих плитах не было.
Санкт- Петербург
27.03.2025 в 13:59:19
BVIMG_20250327_135237Это по центру, виден кабель (2 фото) по центру комнаты, виден кабель, у нас на этом же месте люстра, у соседей похоже тоже. (1 фото , где два отверстия) с противоположной стороны плиты такие же.
Санкт- Петербург
27.03.2025 в 14:07:22
Толщина плиты см 4-6, сами плиты П образные,
Санкт- Петербург
27.03.2025 в 14:17:16
Плита, вид снизу))плита, вид снизу)
27.03.2025 в 18:06:14
tatyanoskina@yandex.ru написал 27.03.2025 в 13:59
Это похоже на крюк люстры в виниловой трубочке.
Другие отверстия похожи на брак плиты, или случайно пробили.
Плита одна на комнату, или несколько?
