tatyanoskina@yandex.ru
Санкт- Петербург
27.03.2025 в 18:15:14
BV, плита, получается, прогнулась за 50 лет?
Санкт- Петербург
27.03.2025 в 18:15:58
BV, две
27.03.2025 в 18:24:40
tatyanoskina@yandex.ru написал 27.03.2025 в 18:15
Возможно и изначально они были с приличным прогибом, позже мог увеличиться.
А если попрыгать плита наверное пружинит и трясется как батут?
Насколько я помню для таких панелек хрущевских предполагался срок службы 25 лет.
Как серия называется? По адресу можно найти легко...
parket_shik
parket_shik
28.03.2025 в 00:48:05
tatyanoskina@yandex.ru написал 27.03.2025 в 14:07
Толщина плиты см 4-6, сами плиты П образные
Странновато. Обычно на таких плитах устраивался черновой пол, по которому и укладывался паркет. Ширина маленькой комнаты при такой плите обычно не превышала 2,5 м.п. Возможно, у Вас пустотелые плиты. В отверстия как раз видно каналы обычной плиты. Каналы идут вдоль длины плиты параллельно через небольшие промежутки.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.03.2025 в 09:01:47
пустотка сверху довольно толстая . "Плёнка" - это снизу. На фото верхняя часть плиты как - то тонковата.
Санкт- Петербург
28.03.2025 в 18:38:10
BV,  Год постройки1961, тип постройки Инд. проект Тип перекрытий Железобетонные сборные плиты. Нет, не пружинит
28.03.2025 в 18:43:05
tatyanoskina@yandex.ru, ну не знаю. Но тяжелую стяжку наверное неправильно делать, не зная несущую способность плит перекрытия, и не зная насколько они "устали" за 64 года. Стяжка 6см весит примерно 108 кг/м2, для комнаты 15 м2 - это 1.6 тонны.
Санкт- Петербург
28.03.2025 в 19:17:06
BV,  высота стяжки в среднем 35 мм по нашему неровному полу,
28.03.2025 в 19:31:15
tatyanoskina@yandex.ru, сами считайте вес и принимайте решение. Еще - не так просто эту стяжку приклеить к битуму, а тонкая будет хлопать и бухтеть.
Санкт- Петербург
28.03.2025 в 22:13:04
Подскажите, пожалуйста, а можно использовать систему Кнауф супер пол. Толщина засыпки будет с нарушениями нормы ,( меньше 20 мм ) и реально ли это сделать при данной кривизне пола. Спасибо заранее. Фанера тоже не наш случай?
pool
pool
28.03.2025 в 22:37:43
tatyanoskina@yandex.ru написал 28.03.2025 в 22:13
Категорически не рекомендую.
Фанеру (по лагам) можно использовать, но, на мой взгляд, стяжка + фанера - предпочтительнее.
