tatyanoskina@yandex.ru
Санкт- Петербург
29.03.2025 в 00:28:44
pool, жалею соседей)
Санкт- Петербург
29.03.2025 в 00:31:43
Зачем мы сняли старый паркет? И открыли этот ящик Пандоры
29.03.2025 в 00:51:25
tatyanoskina@yandex.ru,  можно приклеить тонкий слой гипсо-цементного ровнителя ("наливной" пол - по вашему) к битуму.
Способа три. При любом верх битума должен быть без грязи - пыли, цемента и тд.
  1. Греть большой горелкой кровельной битум, размазать более менее ровным слоем, и просыпать чистым мы тыс песком (где фильтры для воды покупать) по горячему и сразу в топтать, вкатать. Лишний песок потом смести пропылесосить.
  2. То же самое, но на битумную мастику. Ту которая высохнет за разумное время. Песок, присыпать, лишнее убрать.
Оба способа - получить как бы наждачную бумагу.
  1. Эпоксидная грунтовка (дорого) и так же присыпать песком.
Удалять битум топором - соседи линчуют вас. И.... если гладкая твердая плита - не получается, и если щербатая с ямками.
Наливной пол должен хорошо зацепиться за основание.
Под ламинат фанера лишняя и дорого вместе с клеем и шлифовкой. Это под паркет обязательно.
Санкт- Петербург
29.03.2025 в 01:13:30
BV, спасибо большое! Да, плита гладкая. От битума осталась черная масляная пленка,
pool
pool
29.03.2025 в 02:03:06
tatyanoskina@yandex.ru написал 29.03.2025 в 01:13
По фото - совсем не так. Поелозили шпателями и всё. Помощник Вам нужен. Зовите BV. До Питера не так уж далеко. 200 тыр. (он точно поедет) и потом продолжайте... через годик.
29.03.2025 в 02:11:22
То что не фото, там где нет лысин от шпателя - хватит чтобы на горячую прилепить песок. Там где не хватит - песок можно прилепить и на полиуретоновый клей. Если колхозить - то этот клей - газ из баллона пены выпустить и немного развести растворителем. Или что то другое...
Санкт- Петербург
29.03.2025 в 10:48:52
Желающих делать наш пол мало, все ( к кому обращались) толком не знают как делать и не дают гарантий. Подводя итог 1)стяжку делать нельзя т. К тяжелая и прогиб плиты 2) можно сделать Кнауф супер пол, с нарушением технологии и ( получить барабан) 3) использовать ровнитель, предварительно загрунтовать (эффект "наждачная бумага") 4) фанера,толком не поняла ровнять стяжкой только центр пола и положить фанеру на клей и дюбеля или просто фанеру на лаги? А про ровнитель титалин, может кто подскажет Как раз для нашей ситуации , У него широкий диапазон нанесения от 3- 100 мм и можно делать стяжку контактную, на разделительном слое и на изолирующим слое (остатки битума это разделительные слои?)
Грэй
Грэй
29.03.2025 в 14:22:38
tatyanoskina@yandex.ru написал 29.03.2025 в 10:48
tatyanoskina@yandex.ru, зачем нарушать технологию, ведь можно не нарушать и не получать барабана.
Грэй
Грэй
29.03.2025 в 14:28:12
Обыкновенная наливайка.Использовать его можно, но только так, как написано в вашм пункте номер 3, через грунтовку "наждачная бумага".
29.03.2025 в 14:33:44
Я вам писал ранее, что тонкий слой не прикленный к основанию будет бухтеть, хлопать и хрустеть, а там где совсем тонко - скорее всего растрескается на куски.
Вы хотите обсудить это по второму кругу но другими словами?)
29.03.2025 в 14:42:39
Прочитайте инструкцию от начала до конца раза три - до полного понимания)
Screenshot_20250329-143833 И про толщину для варианта "на разделительном слое".
Сравните со своими хотелками.
И да 30 мм по разделительному слою будет бухтеть, и скорее всего хрустеть.
