29.03.2025 в 14:45:24
tatyanoskina@yandex.ru написал 29.03.2025 в 10:48
можно сделать Кнауф супер пол, с нарушением технологии и ( получить барабан)
.... и хруст керамзита под листом, там где тонкий слой)
29.03.2025 в 15:01:16
tatyanoskina@yandex.ru написал 28.03.2025 в 23:37
от 14 мм до 45 и центр 50 и это с учетом финишного покрытия
Интересно, о каком таком исполнении наливного пола по разделительному слою вы говорите, если за вычетом 8мм ламината, и 2мм подложки у вас остается 4мм на все
Какой смысл вообще писать про суперпол, если только толщина листа 20мм? )
.....стяжка с фанерой ....)))))
Санкт- Петербург
29.03.2025 в 15:32:30
BV написал 29.03.2025 в 15:01
Титалин от 3 мм
29.03.2025 в 16:01:34
tatyanoskina@yandex.ru, да, но - см выше - написано про вариант с разделительным слоем.
Грэй
Грэй
29.03.2025 в 17:13:18
tatyanoskina@yandex.ru написал 29.03.2025 в 15:32
Титалин от 3 мм
Налейте Титалин 4 мм.Налейте прямо на остатки битума. К старому, высохшему битуму наливайка должна приклеиться. Также как высохшая олифа уже не масло, так и высохший битум это уже не жир. Я два раза приклеивал на старый сухой битум - один раз плитку, другой раз стяжку. Оба раза - получилось.
Deve1oper
Deve1oper
30.03.2025 в 02:01:29
Грэй написал 29.03.2025 в 17:13
Налейте Титалин 4 мм. Налейте прямо на остатки битума.
Отслоится ведь и треснет! Самовыравнивающийся KNAUF Титалин (Titalin) допускает несвязанный слой, но с толщиной не менее 30 мм:
2. На разделительном слое Выравнивающая стяжка толщиной от 30 до 100 мм на разделительном слое из подстилающей бумаги или полиэтиленовой плёнки толщиной не менее 150 мкм. Применяется для оснований, имеющих низкую прочность, загрязнения и т.д.
Нет.
Ты можешь любые халтурные мантры повторять, но к битуму приклеятся, а главное будут держаться на нём долго и надёжно только цементно-полимерные материалы с очень высокой прочностью сцепления и деформативной способностью, т.к. даже 2-компонентные цементно-полимерные гидроизоляционные материалы (прочность сцепления >1 МПа), допускающие нанесение на старые плиточные облицовки, не допускают в качестве оснований битум, и эластичные полимерные мастики тоже его не допускают:
Гидроизоляционна мастика HENKEL Ceresit CL 51 Основание должно быть достаточно прочным, плотным и ровным. Основание необходимо очистить от загрязнений (высолов, жиров, масел, битума и т.п.) и обеспылить. Для выравнивания основания используют соответствующие ре монтные и выравнивающие смеси.
2-компонентная полимер-цементная гидроизоляция HENKEL Ceresit CR 166 Основание должно быть достаточно прочным, ровным, шероховатым, впитывающим и открытопористым. Основание необходимо очистить от загрязнений (высолов, жиров, масел, битума и т.п.) и обеспылить. Непрочные участки основания, отслоения, малярные покрытия, известковые, цементно-известковые и гипсовые штукатурки следует удалить.
И гипсо-цементный ровнитель KNAUF Титалин уж точно к таким материалам не относится:
Подготовка основания для устройства наливного пола Основание должно обладать прочностью при сжатии не менее 10 МПа, быть сухим (остаточная влажность основания не должна превышать 4 %) и очищенным от загрязнений, способных ухудшить адгезию стяжки с основанием, например от пыли, краски, масел, битума и других веществ.
Или ты опять не следуешь инструкциям?
Так и Ротбанд с Флизен+ ("улучшенный" C1) к битуму прилипнут, но вот только держатся будут недолго...
30.03.2025 в 02:31:44
Deve1oper написал 30.03.2025 в 02:01
Хоть одно название?
