30.03.2025 в 10:17:14
MADONNA написал 30.03.2025 в 09:18
и подключаются соседние холодные участки.
Ka1n написал 30.03.2025 в 03:28
Гарь и пепел были на обоих концах в месте разрыва порядка 3х сантиметров, постепенно уменьшаясь. В остальных местах ничего странного не обнаружил.
поставь диэлектрическую вставку- это можно сделать самому
Уже проехали.
В щите протяни все соединения своих нулей, это не сложно но мало что даст.
Зачем, если ничего не даст? Если просто - то уж все протянуть)
Ka1n
Ka1n
30.03.2025 в 14:20:42
MADONNA,
В данном случае Вы правы. С небольшой поправкой - в момент прохождения тока какой-то участок .....
Спасибо. Только насчет вставки я так и не понял где ее взять. Они только для газа. Если только видимо что-то самому изобретать.
Сегодня придет электрик по новой заявке!!! Не знаю что посоветуете ему сказать сделать?) протянуть все нули в общем домовом щите?
Также написали пока электронное обращение в УК. Потом напишем еще на бумаге.
Ka1n
Ka1n
30.03.2025 в 14:27:08
Меня в щите смутили вот такие моменты. Между этим полсантиметра и идет это с нижнего этажа. Что это и защищено ли автоматом неясно. То есть до предполагаемого пожара всего посантиметра.IMG_4879
30.03.2025 в 14:30:17
Ka1n написал 30.03.2025 в 14:20
Обсудили же уже что с полипропиленом она не нужна) По второму кругу гонять будем?)
Не факт что придет)
Если не трудно - снимите видеоролик разговора.... Думаю будет забавно. И вам пригодится потом возможно при общении потом с главным инженером или гл. энергетиком района.
Сольют диспетчеру как обычно. Я как-то через день делал по вентиляции наверное десяток )))) Закрывали с разными глупыми формулировками типа проверено и не подтвердилось...
30.03.2025 в 14:31:53
Ka1n написал 30.03.2025 в 14:27
Ищите прозванивайте измеряйте. Все как обычно.
30.03.2025 в 14:38:46
Тут были вопросы, что да как и что делается.. Вот старая, немного похожая тема.
https://mastergrad.com/forums/t266324-nagrev-gazovoy-truby-i-podvodki-k-plite-predpolozhitelno-iz-za-utechki-toka/?page=11
Ссылка - на место в теме, когда уже приехал. Еще можно почитать пару страниц в начале.
(Из-за сбоев и восстановлений форума часть постов дублирунтся - не удивляйтесь)
Там же есть и фото замера тока на подлодке клещами.
Дом совсем старый, поэтому там намного сложнее и больше треша.
Но поведение коммунальных служб достойно внимания) Место действия - м Новослободская.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
30.03.2025 в 14:43:00
BV написал 30.03.2025 в 14:30
Обсудили же уже что с полипропиленом она не нужна) По второму кругу гонять будем?) Ka1n написал .....
Нет, не обсудили. Вставка нужна со стороны нагревателя - именно к нему приходит «земля» с потенциалом со щита.
Narrenfreiheit
30.03.2025 в 14:48:44
MADONNA написал 30.03.2025 в 14:43
Нет, не обсудили. Вставка нужна со стороны нагревателя - именно к нему приходит «земля» с потенциалом .....
Ну обсуждайте тогда) Посмотрите фото чем подключен коллектор к стояку, перечитайте тему...
Но если делать масло масляное - то две ПП комбимуфты и кусочек ПП трубы спаяет любой сантехник. Вариант сделать из Пекс трубы подводку, можно даже не стабил. Можно даже 14мм.
Ka1n
Ka1n
30.03.2025 в 14:59:00
Если вставки не нужны, то пойдет подводка в силиконовой оплетке? Она просто уже есть, а со вставками это будет сложно. Я так понял, что сейчас вставки ПП от стояка развязывают землю стояка с корпусом водогрея (по непонятной мне причине, что чистая вода не проводит ток, но похоже это реально так судя по разрыву подводки в месте касания).
30.03.2025 в 15:02:38
Ka1n, ответ в теме уже был. Сопротивление воды - Яндекс...
30.03.2025 в 15:07:38
Ka1n, ссылку на модель электрооюкса?
Кстати у проточника Штибель элтрон голые спирали под напряжением прямо в воде, а не ТЭНы - ну так, если кто не знает)
Screenshot_20250330-155924
