Vitruvius
Vitruvius
Казань
01.04.2025 в 15:08:59
BV написал 30.03.2025 в 12:53
40А позволяют проточник примерно 10квт, но если принимать душ - не включать электро плиту или что-то еще. А на посуду - поставил бы мелкий проточник или проточно накопительный 2квт.
Еще возник такой вопрос: есть ли смысл тащить еще один 3х6мм кабель для проточника от щитка или проще сделать распредкоробку за стеной на кухне и протащить оттуда 3х6, который проведен для плиты? Ведь все равно одновременно 4 конфорки + проточник не включить исходя из 40А на вводе.
01.04.2025 в 15:35:44
Vitruvius написал 01.04.2025 в 15:08
Есть
sereza
sereza
Осень
01.04.2025 в 17:52:17
Подключение проточника - это всегда отдельная линия от вводного щита.
Inter
Inter
01.04.2025 в 17:54:34
BV написал 01.04.2025 в 15:35
Есть
Тогда, наверное, и реле приоритета стоит в щитке поставить на эти две линии
марс
марс
МО
01.04.2025 в 19:34:21
Vitruvius,  Себе поставил недавно Atmor SELECT 7 KW вместо накопительного. ХВС приходит 8*С зимой и летом одинаково. Понравился. По Т: Можно даже принять душ, помыть посуду, но ведро ГВ набрать утомительно. Чуть ли не 8 кВт берёт, 34А при 230В. Т. Е. мне меньше 7-8 кВт не подойдет. А больше и нельзя, и вроде бы, те идут уже 3-фазные. (В частности на 12 кВт). Так что имейте ввиду. На Озоне многие возвращают. Взяли, а он 3-х фазный.
dokar
dokar
Мадонатор
02.04.2025 в 10:37:27
Эти самые проточники, особенно однофазные, установленные где попало, скоро станут стихийным бедствием. )))
Да, ни фига.
sereza
sereza
Осень
02.04.2025 в 10:51:16
dokar написал 02.04.2025 в 10:37
Стихийное бедствие - это самокатчики, а потом и всё остальное...)
марс
марс
МО
02.04.2025 в 10:55:01
BV написал 02.04.2025 в 00:34
https://stb-rus.ru/dce-x-10-12-premium/
Буду иметь ввиду в следующей жизни).
Vitruvius
Vitruvius
Казань
02.04.2025 в 15:17:21
Есть
Я не спора ради, но зачем?
02.04.2025 в 16:37:31
Vitruvius, этот имеет ступени мощности. И если посуду помыть - перевести на нижнюю ступень чтобы не вкл на макс.
Поддерживает температуру при любом расходе.
10-12 кВт - зависит от напряжения. Если хочется душ более мощный - то нужен, если нет и денег жалко - не нужен.
