06.04.2025 в 17:17:25
Славик64 написал 06.04.2025 в 15:40
Если что, это вопрос? Ко всем.
Ответ был ранее.
BV написал 06.04.2025 в 11:35
Вторая причина - редуктор слабенький, и не дает такой расход воды как у ХВС - при росте расхода ГВ давление на выходе редуктора падает.
ТС писал:
gazolin72 написал 06.04.2025 в 10:44
рычаг вниз или вверх и температура сильно меняется - если вверх, то холоднее.
Дополнительно - возможно заужение между редактором ГВ и смесителем. Либо заужение до редуктора и при увеличении расхода давление падает еще до редуктора.
Других причин нет.
Славик64
Славик64
Дигора
06.04.2025 в 17:22:41
BV, давайте проще. Нет никаких редукторов, никаких заужений и прочих недостатков. Простой однорукий смеситель может решить вопрос ТС? Да или нет, потом как хотите.
10-40-99@mail.ru
gazolin72
gazolin72
Самара
06.04.2025 в 17:31:59
Славик64, Так я и поставил однорукий смеситель, до этого стоял испанский вентильный, ставились разные кран-буксы, последние были установлены винтовые по типу советских с клапаном, просто бесила регулировка воды: открываешь горячую, она сначала нормально течёт и через секунд пять давление её резко падает и опять прибавляешь. Затем был установлен редуктор, это мало помогло тому смесителю.
gazolin72
gazolin72
Самара
06.04.2025 в 17:38:16
И ещё, разве при увеличении напора из смесителя РД не должен открыться больше? То есть увеличить давление.
Славик64
Славик64
Дигора
06.04.2025 в 17:46:27
gazolin72, что бы не было до, сейчас у вас обычный однорукий смеситель. Если бы он поддерживал как вы хотите тем-ру, то не существовали бы термосмесители.(повторился кажись)) ИМХО, нет в обычном смесителе этой функции. Если есть, очень хорошо. Я не против. ПС Это как с давление воды. Когда хотят поднять-сечение трубы увеличивают. Когда сбросить-кран прикрывают. А насос и редуктор для слабаком. ППС Берегитесь, а то сейчас не то что трубумрубу посоветуют поменять, но и крыша и фундамент окажутся виноваты.)))
10-40-99@mail.ru
gazolin72
gazolin72
Самара
06.04.2025 в 17:47:35
Из всего сказанного выше, я делаю вывод что мне нужно увеличить давление на выходе РД и копить на термостатический смеситель.
06.04.2025 в 19:40:11
Славик64 написал 06.04.2025 в 17:22
BV, давайте проще. Нет никаких редукторов, никаких заужений и прочих недостатков. Простой однорукий .....
Однорукий смеситель у него уже есть,
поэтому понимаю вашего вопроса.
Славик64
Славик64
Дигора
06.04.2025 в 19:44:14
BV, поэтому понимаю вашего вопроса.
А я не понял. Понял только, что устали. ) Я бы так не смог.
10-40-99@mail.ru
06.04.2025 в 19:44:23
gazolin72 написал 06.04.2025 в 17:31
С редуктором открыли только горячую - течёт ровно? Если да, то
gazolin72 написал 06.04.2025 в 17:47
Да
Преждевременно.
Измерьте давление ХВС в стояке без разбора воды и понаблюдайте.
Может нужен еще редуктор на ХВС.
06.04.2025 в 19:46:20
Славик64 написал 06.04.2025 в 19:44
Ну перечитайте что вы спрашиваете и ответы....
Славик64
Славик64
Дигора
06.04.2025 в 19:52:20
BV, стоит однорукий смеситель. К нему подходит, подходят воды))) Х и В. Совершенно одинакового давления и стабильно. Этот смеситель может выдавать одинаковую температуру при манёврах как пишет ТС? (как, я уже цитировал)
10-40-99@mail.ru
