06.04.2025 в 20:17:53
Славик64 написал 06.04.2025 в 19:52
Совершенно одинакового давления и стабильно. Этот смеситель может выдавать одинаковую температуру при манёврах как пишет ТС?
Холодная 20град, горячая 60 Ставим два манометра прямо перед смесителем.
Ручку посередине - 40 градусов.
Ручку двигаем только вверх вниз - температура не меняется, если давление на манометрах не меняется, или меняется одинаково.
Если перед смесителем два одинаковых хороших редуктора и температуры воды в стояках не меняются - термостат не нужен.
Славик64,  смог объяснить?
Еще - помимо сказанного если не все так хорошо и где-то заужения и давления разные - то проблем добавит засоренный аэратор, или сеточка или ограничитель потока перед лейкой душа вставленные в лейку. Выкидываю эти глупости всегда.
Славик64
Славик64
Дигора
06.04.2025 в 20:33:57
BV, смог объяснить?
Общем да?! Можно? Предположение или знаете? Я не верю. ПС Слишком много слов. В условии задачи
и без редукторов можно было обойтись и тем более манометрофф (косых))
10-40-99@mail.ru
Inter
Inter
06.04.2025 в 20:45:47
Славик64 написал 06.04.2025 в 20:33
Я не верю.
Почему? Уравнение теплового баланса никто не отменял пока
Славик64
Славик64
Дигора
06.04.2025 в 20:47:22
Inter написал 06.04.2025 в 20:45
По уравнению? Не по практике?
10-40-99@mail.ru
Inter
Inter
06.04.2025 в 20:53:09
Славик64,  оба варианта. Практический вариант в свое время подробно расписал в теме Выбор накопительного ВН. А уж формулу применить школьники в седьмом (кажется) классе сумеют https://mastergrad.com/forums/t64517-vybor-nakopitelnogo-vodonagrevatelya/?page=60#post7007332
Славик64
Славик64
Дигора
06.04.2025 в 20:57:51
Inter, кроме школьных способностей, здесь ещё есть способности смесителя. Ещё и точность поднятия/опускания ручки. Поэтому меня больше интересует практика, чем формула.
10-40-99@mail.ru
Inter
Inter
06.04.2025 в 21:00:47
Славик64 написал 06.04.2025 в 20:57
Я свою многолетнюю практику там привел
Славик64
Славик64
Дигора
06.04.2025 в 21:01:51
Inter, хорошо. На досуге загляну.
10-40-99@mail.ru
gazolin72
gazolin72
Самара
06.04.2025 в 21:10:11
BV, Ставим два манометра прямо перед смесителем.
Это все прекрасно и верно, но мало исполнимо на практике, я вас понял,спасибо.
Dmitry47
Dmitry47
06.04.2025 в 21:15:44
gazolin72 написал 06.04.2025 в 17:31
открываешь горячую, она сначала нормально течёт и через секунд пять давление её резко падает и опять прибавляешь
Интересно явление. Кто знает почему так?
Вообще поведение смесителя вполне нормальное, для понимания процесса конечно надо установить манометры. Ну а чтобы не страдать, поставить термостат, но при изменения давлений будет кратковременное нарушение стабилизации температуры, а дальше снова норма. Хороший мембранный редуктор стоит так же как и термостатический смеситель.
Ну а сейчас вообще стоит поршневой.
Славик64
Славик64
Дигора
06.04.2025 в 21:22:32
Dmitry47, Интересно явление. Кто знает почему так?
Ничего интересного, если речь и смесителе, который у него был раньше, с полным оборотом.
gazolin72, так? Тогда я знаю.
10-40-99@mail.ru
