Inter
Inter
17.04.2025 в 11:04:14
BV написал 17.04.2025 в 09:53
все же температура поменьше и эти порции воды быстро остывают
ещё раз-клапан горячий... и ШК тоже... и труба. Насчет быстро остывает-так попользовались горячей водой и снова пошел нагрев, снова перепускной отправляет новые порции горячей воды в холодную... Резинки, если не предназначены для горячей умирают. Т.е. клапан сдыхает
17.04.2025 в 11:09:55
Inter, внизу бойлера температура меньше.
Inter
Inter
17.04.2025 в 11:18:54
BV написал 17.04.2025 в 11:09
Меньше по сравнению с чем? Если говорить про сравнение с верхом-то да. А если взять конкретные цифры, то может другая картина нарисоваться
17.04.2025 в 11:29:31
Inter написал 17.04.2025 в 11:18
Только об этом речь. И если клапан не перепускной - то и греться будет меньше.
Inter
Inter
17.04.2025 в 11:49:33
BV написал 17.04.2025 в 11:29
Только-не получится. Предположим, какой-нибудь Вася выставил температуру нагрева 60⁰С. Это температура, при которой датчик в середине бака даст команду термостату отключиться. В верху в этот момент температура выше (допустим 65), внизу ниже (допустим 55). А Петя выставил температуру нагрева 80⁰С. Это тоже температура, при которой датчик в середине бака даст команду термостату отключиться. В верху в этот момент температура выше (допустим 85), внизу ниже (допустим 75). Какую картину получаем? Внизу (у Пети) температура выше, чем вверху (у Васи). И в обоих случаях резинки в клапане должны не скончаться от такой температуры.
марс
марс
МО
17.04.2025 в 16:33:14
yadolov написал 15.04.2025 в 03:44
Никогда с таким не сталкивался, правильное ли это подключение или при замене на новый подключить параллельно?
Лично я подключил бы параллельно. предполагая, что во второй, последовательно подключенный, будет попадать больше воздуха из первого при нагреве воды и реакции магниевого анода. (Не спрашивайте почему - не знаю).
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.04.2025 в 22:21:01
марс написал 17.04.2025 в 16:33
Водогрею это совершенно фиолетово. Воздуха будет образовываться ровно столько, сколько у нас анодов, тэнов и количества нагреваемой воды. От способа подключения не зависит, из смесителя, если пузырики будут, выйдет одинаковое количество. Попадая во второй водогрей они спокойно выйдут через трубку вообще не причинив ничему вреда. Тем более в водогрее и так воздух всегда есть. Тэна этот воздух никак не коснется. Параллельно инертность системы будет выше. Хотя это все очень сильно зависит от характера использования (каким потоком, с перерывами или постоянно) воды, наличия термостатов. Однозначного совета тут дать трудно. В обоих способах есть плюсы и минусы. При подключении без ошибок ни один заметно хуже не сделает.
Inter
Inter
18.04.2025 в 08:10:04
Лично я бы хотел посмотреть на итоги такого подключения)
марс
марс
МО
18.04.2025 в 09:16:02
Inter написал 18.04.2025 в 08:10
Покажет эксперимент), но, Как минимум,резервирование будет обеспечено.
yadolov
yadolov
Кемерово
18.04.2025 в 09:43:21
Screenshot_94Screenshot_93
Inter
Inter
18.04.2025 в 11:09:30
yadolov, получили ответ на свой вопрос?
