gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 09:26:52
master.msk, труба вроде впенена.  в любом случае туда уже не подобраться. ванна закрыта экраном из плитки. жаль сюда видео не выложить, когда вытаскиваю потроха сифона: колбу затвора и клик клак вода улитает. если снимаю просто клик клак то же уходит быстро.IMG_3076
Вадим М
Вадим М
19.04.2025 в 11:48:53
gasi777 написал 19.04.2025 в 09:09
но все же хотелось решить с данным клик клаком, выглядит хорошо, на крайний случай замена или решетка.
Как решить, я Вам показал. И клик-клак, и все видимые части, и даже ревизия сохранятся. А ещё лучше вот такой сифон взять для скрещивания (без гофры, конечно) - завихрений не будет, практически прямоток. imageНо диаметр перелива у него меньше, придётся изобретать переход.
master.msk
master.msk
19.04.2025 в 12:05:30
gasi777,  отсюда даже видно: у вас обратный уклон на патрубке, как я написал ранее: уклон - это не разница высот в начальной и конечной точках, а по всей длине, пропорциональные значения уклона, для любого отрезка. Прежде, чем если будете пытаться модернизировать вашу обвязку, как вам здесь советуют : высота гидрозатвора должна быть 50 мм. Для МКД обязательно.
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 12:12:53
Вадим М, Проблему решил, обрезал на 1 см колбу затвора. В принципе думаю что водяной затвор в колбе не должен пропускать запахи. также на резьбы крышки клик-клак накинул пару шайб подняв на пару милиметров. поменять сифон это крайняя мера так как полезть туда тяжеловато.
19.04.2025 в 12:25:45
gasi777 написал 19.04.2025 в 12:12
Вадим М, Проблему решил, обрезал на 1 см колбу затвора. В принципе думаю что водяной затвор в колбе .....
Затвор в МКД должен быть 60мм...ну хотя бы 50. Ниже - может сносить и быстрее высыхать будет.
Вадим М
Вадим М
19.04.2025 в 12:28:15
Это не решение. Затвор, как Вам выше написали, должен иметь высоту не менее 50 мм. А с таким подходом, можно было бы просто вытащить вставку совсем - минимальный затвор при этом остаётся. Только при сифонаже, пересыхании наверняка будут появляться запахи. PS: пока писал, BV меня опередил))
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 12:32:48
Вадим М, а у колбы не двойные стенки?
Вадим М
Вадим М
19.04.2025 в 12:37:16
gasi777 написал 19.04.2025 в 12:32
Что Вы называете колбой, вставку? Вы же её только что резали - не разглядели строение?
19.04.2025 в 12:41:42
Вадим М написал 19.04.2025 в 02:24
gasi777, вот так примерно: Проблема в конструкции сифонной части: Пробка там обычная. Мой скрещенный .....
Там вода идет не по красной стрелке, а по зеленой)
Screenshot_20250419-123625 основная проблема этих сифонов - маленький зазор под пробкой, далее - крутые повороты и зауженное наполовину сечение на выходе.
Screenshot_20250419-123344
Также наверное не очень хорошо подключение перелива снизу, но не уверен...
Вадим М
Вадим М
19.04.2025 в 12:42:47
BV написал 19.04.2025 в 12:41
Верно. Но сути это не меняет, ещё бОльшие завихрения..
19.04.2025 в 12:46:36
Вадим М написал 19.04.2025 в 11:48
Ни разу не лучше - изделие дрянь! Высота затвора, хорошо если 15мм. Screenshot_20250419-124422такой же помойкой были латунные гнутые и литые затворы.
