master.msk
master.msk
19.04.2025 в 16:07:47
gasi777,  иногда бывают такие ванны, как поддоны, возможна только верхняя прочистка. И, также, бывает мало места, а этот сифон компактный, для труднодоступных мест. И еще, нажимная пробка, низкий выступ пробки вверх, тоже привлекательны для пользователей. А вы что имеете ввиду, при выставлении оценки сифонам?
Нажимных, на самом деле, не так много, чтобы выбирать. 1000008825 Много разных параметров. Тросики - заедают. Гофры на перелив - забиваются. Многие, "небрендовые" - с одноразовыми уплотнениями, после разборки и сборки для прочистки, будут подтекать, резьбы слабые, легко сорвать. Mrb 12 не самый плохой, по совокупности. Не надо нагнетать, учитесь канализацию прокладывать нормально, все получится. Рано или поздно.
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 16:21:51
на сколько нужно искать сифон что бы сливная труба была как можно выше? IMG_3095Просто ванну уже не поднять а фан труба выходит прям под дно. IMG_3068может ли выход из сифона быть ниже?
master.msk
master.msk
19.04.2025 в 16:24:34
gasi777,  да, кстати. Еще один важный параметр! Mrb наиболее вплотную к дну ванны. Расстояние от патрубка до дна ванны у большинства обвязок больше. Ну, и высота гидрозатвора, у всех практически на рынке она 35 мм или около того. Или не указана.
Вадим М
Вадим М
19.04.2025 в 17:34:45
master.msk написал 19.04.2025 в 16:24
И ведь как-то живут с такими ненормативными изделиями?) Залезли в какие-то глубокие дебри. В первых строках привёл проверенное решение, казалось бы, что ещё надо? Не хочется вклеивать - предложил копеечную деталь. Нет, уклоны, высоты.. Уже кажется, что проще разломать ванную и установить заново...))
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 17:44:59
Вадим М написал 19.04.2025 в 17:34
И ведь как-то живут с такими ненормативными изделиями?) Залезли в какие-то глубокие дебри. В первых .....
да, думаю, сам я не сантехник, да де не рядом боюсь залезть, и не сделать. потом назад дороги нет).
19.04.2025 в 17:49:44
Пока каналья чистая, и все сделано правильно по стояку.
Никаких дебрей)
Высота затвора не менее 50мм Скорость слива не менее 50л/мин Уклон по всей длине не менее 2см/м Углы в горизонте не 90 град. Доступ для обслуживания.
Это все не сложно запомнить.
19.04.2025 в 17:52:43
Screenshot_20250419-175153ТС, здесь тройничок, или уголок?
Вадим М
Вадим М
19.04.2025 в 17:55:28
BV написал 19.04.2025 в 17:49
Тогда на унитазы надо обратные клапаны ставить? Вдруг каналья забьётся, или по стояку что-то неправильно сделано..
Вадим М
Вадим М
19.04.2025 в 17:57:30
gasi777 написал 19.04.2025 в 17:44
Это не помешало Вам обрезать "колбу" сифона))
19.04.2025 в 17:59:50
Вадим М написал 19.04.2025 в 17:55
Тогда на унитазы надо обратные клапаны ставить? Вдруг каналья забьётся, или по стояку что-то .....
Для первых этажей - это не шутки. Наполнитель кошачьего туалета из бентонитовой глины и памперсы разрешены в продаже, несмотря на то, что являются средством для диверсий.
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 18:14:30
BV написал 19.04.2025 в 17:52
уголок
