Вадим М
Вадим М
19.04.2025 в 15:28:41
BV написал 19.04.2025 в 15:26
А что сначала? Может с шайбами и не пришлось бы подрезать затвор...
Пришлось бы. Я тоже это проходил.
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 15:34:04
А что сначала? Может с шайбами и не пришлось бы подрезать затвор... gasi777 написал 19.04.2025 в .....
нет сначала шайбы потом обрезал.
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 15:35:06
master.msk, не думаю что что то не правильно сделали, просто для данного сифона походу уклон нужен 3-4 см на метр
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 15:37:07
Сифоны без гофры, на прямом подключении как часто приходится чистить? при обычном использовании?
19.04.2025 в 15:49:19
gasi777 написал 19.04.2025 в 15:35
Шутка такая?)))
19.04.2025 в 15:50:44
gasi777 написал 19.04.2025 в 15:37
Если камни сыпать и песок - каждый день. Если рядом с пляжем)
master.msk
master.msk
19.04.2025 в 15:51:31
master.msk, не думаю что что то не правильно сделали, просто для данного сифона походу уклон нужен .....
Это, опять же, какие 3 или 4 см? Расчетные или реальные? По норме, для 50 трубы - 3. Но, если вы берете 3, в реальности, на поворотах, будет 2. И вообще, труба пластиковая, она изначально кривая. Если она просто лежит в штробе, в пене, т.е без фиксации, а вы делали уклон минимальный, по принципу "сливается, значит достаточно" , гарантированно есть участки, которые без уклона. Они, очень быстро начинают накапливать отложения. В теории, да можно обеспечить качественный сток и с уклоном 10-15мм/1метр. Но, для этого крепеж надо через 25-30 см. Постоянно многостраничные обусждения сифонов, но, при этом никогда нет нормально проложенных труб. Одни маркетинговые исследования и псевдонаучные открытия.
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 15:52:19
я к тому на сколько нужна эта верхняя прочистка? когда ставил Mc Alpina, наслушался блогеров и думал вообще люк не делать. слава богу оставили маленький в низу ванны на против сифона люк высотой 10 шириной 25
19.04.2025 в 16:03:39
gasi777 написал 19.04.2025 в 15:52
Она нужна на замурованных в бетон трапах душевых на случай что попадет что-то что смыть нельзя потоком. А под ванной - обычно люк и сифон можно снять в этом редком случае.
gasi777
gasi777
СПБ
19.04.2025 в 16:04:55
BV написал 19.04.2025 в 15:49
Шутка такая?)))
как мне писали что 1-1,5 мало как мне писали
19.04.2025 в 16:05:50
gasi777 написал 19.04.2025 в 16:04
Напишу - что 4 очень много) 2 достаточно по нормам.
Уклон не менее ....- не заполнять все сечение водой и обеспечить скорость не менее скорости самоочищения.
Уклон не более.... - обеспечить минимальное заполнение водой для самоочищения (от песка).
В общем норм - от 2 до 3 см...
