MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.04.2025 в 12:37:55
sendet написал 25.04.2025 в 12:28
Пусть оно хоть в 100500 раз отличается я беру регулятор скорости и укручиваю с 49 дб до 43 дб.
Отлично. А что станет с производительстью? Ты подсказал идею - надо переименовать почти все что нас окружает: Регулятор громкости= регулятор оборотов. Регулятор яркости = уменьшитель темноты Горячее- холоднее скучно. Ярче- темнее ( в ик) Бескрайнее поле для переименований. Вход на самом деле выход - если разобраться. А вправо - это налево.
Narrenfreiheit
sendet
sendet
Алматы
25.04.2025 в 12:38:29
BV написал 25.04.2025 в 12:00
по уму нужны регулировочные характеристики при разном расходе, напоре.
соответственно пока их нет мадам несет непонятно что. Мадам пруфы в студию.
sendet
sendet
Алматы
25.04.2025 в 12:40:13
MADONNA написал 25.04.2025 в 12:37
Отлично. А что станет с производительстью? Ты подсказал идею - надо переименовать почти все что нас .....
А что станет с производительностью твоего варианта вентилятора? Тоже самое что и с моим вариантом вентилятора.
Не понятно? Системаир Производительность, м3/час 450 Уровень шума, дБ (А) 43
Эра тайфун Производительность, м3/час 570 Уровень шума, дБ (А) 49
Между 49 и 43 огромная разница да. Но между 570 и 450 тоже огромная разница.
Соответственно при уменьшении мощности с 49 до 43 дб. Производительность упадет с 570 до 450.
Эти два вентилятора ОДИНАКОВЫ по пропорциям шума относительно производительности.
25.04.2025 в 12:50:06
sendet написал 25.04.2025 в 12:38
А вы?)
sendet
sendet
Алматы
25.04.2025 в 12:51:07
MADONNA ты знаешь что такое пропорции? Пр и уменьшении мощности падает шум и производительность. Но пропорции остаются. Количество шума относительно количества кубометров, в процентном соотношении. Если шум 50 дб, производительность 600 м3. При уменьшении мощности в 2 раза. Шум будет 25 дб, производительность 300. В 5 раз - шум 10, призводительность 120. Так покажи что на малых оборотах твои вентиляторы дают более выгодную пропорцию по сравнению с моим? Что при одинаковом уменьшении производительности у твоего вентилятора шум будет уменьшаться в большем количестве процентов чем в моем вентиляторе.
К примеру твой вентилятор дает 50 дб и 500 кубов Мой так же 50 дб и 500 кубов. Уменьшаем мощность в 2 раза. Чтобы давало 250 кубов. Твой дает 250 кубов и 25 дб Мой - 250 кубов и 35 дб. Вот это будет показатель что твой вентилятор лучше на малых оборотах. Но ты это докажи.
25.04.2025 в 12:58:17
sendet написал 25.04.2025 в 12:51
Вы знаете, что пропорции применимы ТОЛЬКО на линейных функциях?)
sendet
sendet
Алматы
25.04.2025 в 13:00:43
BV написал 25.04.2025 в 12:58
Ага возможно. Так пусть мадам и докажет что нелинейность ее предложенного вентилятора выгоднее на малой мощности чем нелинейность моего выбранного пока вентилятора.
sendet
sendet
Алматы
25.04.2025 в 13:14:59
тут когнитивная ошибка возможна. Мадам знает что осевые шумные. Дооо они ужасны. Предлагает другой вариант. Который по шуму тоже неприемлем для жилого помещения ))) И что делать? Уменьшить мощность предлагает. Ок. А мой (осевой) нельзя уменьшить мощность? И тут у мадам логика заканчивается.
25.04.2025 в 13:25:50
sendet написал 25.04.2025 в 13:00
Ага возможно. Так пусть мадам и докажет что нелинейность ее предложенного вентилятора выгоднее на .....
Оно надо ей?))))
sendet
sendet
Алматы
25.04.2025 в 13:28:44
BV написал 25.04.2025 в 13:25
Оно надо ей?))))
Ну и пусть шурует тогда с этой темы )) Вместе с вами ))
sendet
sendet
Алматы
25.04.2025 в 13:30:30
Надо было тогда с самого начала молчать и не умничать.
