MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.04.2025 в 13:30:33
sendet написал 25.04.2025 в 12:40
Соответственно при уменьшении мощности с 49 до 43 дб. Производительность упадет с 570 до 450.
Трудно что то возразить - у тебя все логично. Производительсть пропорциональная уровню шума, согласна. 570 кубов соответствуют 49 дБ, По 11,6дб на куб воздуха. Для проверки умножаем 43дб на 11,6кбм - и получаем 498кубов, с учетом коэфф потерь в ходе расчетов - все совпадает точно.
Narrenfreiheit
25.04.2025 в 13:35:47
sendet написал 25.04.2025 в 13:28
Ну и пусть шурует тогда с этой темы )) Вместе с вами ))
Чего уж мелочиться - заблокируйте всех кто писал в этой теме то, что вам не нравится)))
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.04.2025 в 13:37:24
sendet написал 25.04.2025 в 13:14
тут когнитивная ошибка возможна. Мадам знает что осевые шумные. Дооо они ужасны. Предлагает другой .....
напомни, какой вопрос у тебя был к форуму?
Narrenfreiheit
sendet
sendet
Алматы
25.04.2025 в 13:43:25
MADONNA написал 25.04.2025 в 13:30
Ну я и говорю эти вентиляторы плюс минус одинаковы по пропорциям отношения шума к производительности. Небольшое пропорциональное отличие есть но оно не столь существенно. В чем тогда преимущество того что дороже?
sendet
sendet
Алматы
25.04.2025 в 13:44:16
MADONNA написал 25.04.2025 в 13:37
Я этот вопрос вам уже 100500 раз повторяю под разным соусом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.04.2025 в 13:46:39
sendet написал 25.04.2025 в 13:44
Тогда еще разок его озвуч. Кратко, в двух- трех фразах.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.04.2025 в 13:50:07
sendet написал 25.04.2025 в 13:43
Я поклялась никогда и никому этого не говорить- но ты сам уже догадался. Это заговор масонов. Глобальный план порабощения человечества, а потом и остальных цивилизаций. Тебя оболванивают и внушают покупать дорогое вместо дешевого, что бы присвоить твои деньги. Я долго служила этим негодяям, но теперь всё! Я раскрыта, план рухнул, все свободны, можно расходиться..
Narrenfreiheit
Ким
Ким
25.04.2025 в 13:55:19
Вам же выше написали :
BV написал 25.04.2025 в 12:58
пропорции применимы ТОЛЬКО на линейных функциях?) ....
Не буду утверждать но такое уже не раз слышал
sendet
sendet
Алматы
25.04.2025 в 14:18:20
Ким написал 25.04.2025 в 13:55
Всмысле?
Ким
Ким
25.04.2025 в 14:54:42
sendet написал 25.04.2025 в 14:18
В смысле? ....
ОООО !!!
Если по рабоче-крестьянски ...
Если построить график функции "зависимость производительности от скорости вентилятора" - могу лично подтвердить, т.к. сам проверял и строил графики у нескольких центробежных вентиляторов с разной производительностью - график имеет практически прямую зависимость. Есть небольшой изгиб, но практически прямая. "Зависимость шума от производительности" - не делал, не было необходимости.
А уж "зависимость шума от производительности", так же никогда не делал но слышал что эта зависимость далеко не прямолинейная. Поэтому, то что понаписали про какие-то децибелы на какой-то равномерный объем воздуха - вот это полная фигня. Нет ничего такого где бы шум был практически нулевым ....
Так что фигней занимаетесь. Не тем чем надо. Любой вентилятор можно сделать так чтобы шум от него при работе был более-менее приемлемым.
и еще одно. "пропеллер в ящике" (что предлагали Вам) это как раз из той серии что Вы же сами писали - если сравнить цену примерно одинаковых вентиляторов с разницей в том что один в ящике а другой без ящика то цена как раз разика в 3-4 будет больше того который в ящике ... В общем, "ящик Вам в помощь ..."
Ну и вроде как и другой инфы нет ...
25.04.2025 в 15:00:02
sendet написал 21.04.2025 в 12:43
Мне надо чтобы было тихо!!!
Сколько дБ?)))
