MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.04.2025 в 08:58:33
Ким написал 23.04.2025 в 00:06
Расход воздуха в гардеробе - минимальный если в нем кроме вещей ничего не будет - достаточно однократного воздухообмена ..
sMenT,  Поменьше слушай этого двоечника, он не в себе. IMG_2227И насчет осевых вентиляторов во все места - это неприлично, как например ты можешь ковырять козявки и есть их - но лучше никому об это не говори. Так же и осевые вентиляторы - они есть, но это моветон. Шум, вибрация и никакая производительность. Тебе нужно 20х0,2= 4кбм /час (но даже это с избытком). Для сравнения, твой санузел «протягивает» через себя в естественном режиме 25 кбм/час, то есть твоя гардеробная - это всего 1/6 от потребности санузла, и он вполне обеспечивает необходимое разрежение, а остальное подсосет под дверью. Решетка на потолке - по сути не имеет значения где расположена, при таких скоростях воздух конвективно перемешивается, но не суть - воздухоприемную решетку можно поставить где угодно, причем д100 с огромным избытком, и как это не смешно покажется - в качестве вентканала гардеробная-ванна можно использовать плоский короб 50х100 или типа того. И никаких шумных осевых вентиляторов, а то наслушаешься тут всякого бреда(((
Narrenfreiheit
23.04.2025 в 09:24:37
AlekseiB написал 22.04.2025 в 22:47
Там уже есть вентиляционный канал от застройщика, в который установлен вытяжной вентилятор
Вент от застройщика? Какой этаж, всего этажей?
23.04.2025 в 09:54:14
AlekseiBScreenshot_20250423-095056
Круглые решетки в потолке Д125 Д150. Канал плоский 204х60.
Вентилятор, который стоит на канале в санузел, особенно Д100 - может мешать вентиляции в выкл состоянии.
Ким
Ким
23.04.2025 в 11:16:56
MADONNA написал 23.04.2025 в 08:58
Первое утверждение можно принимать как аксиому . Пусть и, как сама мадам утверждает, что со мной не знакома (свят-свят). Он просто догадостливая и экстрасекс... Что касается второго то это не в ее компетенции. Только медицина может это подтвердить или опровергнуть.
Ну и как обычно, еще одно. Последнее слово как всегда должно остаться за мадамами, иначе ночью спать не будут. Это можно утверждать по написанному ею последнему посту. Не успев глаза продрать как сразу надо ядом "поморосить" ... Иначе день будет проведен даром ... Но в результате: день УЖЕ будет проведен со смыслом. Точнее УЖЕ проведен ...
И, ну, никак не могу пройти мимо высказываний неких умных людей. Пусть и озвучены эти слова не самими авторами а кем-то другим .... "С женщиной спорить, что поросенка стричь - шерсти нет, а визгу много..." Поэтому, пусть буду двоечником, Пусть хоть чуть-чуть легче мадам будет , Пусть последнее слово в сраче будет за ней ....
В любом случае, у любого тс есть право перепроверить то что ему советуют. Никогда нельзя верить одному мнению.
Опять таки, есть старая мудрость : "Сто человек - сто мнений ..." Но в любом случае, решение принимает тс. И именно он отвечает перед собой за то что начудит ...
23.04.2025 в 11:25:14
AlekseiB написал 22.04.2025 в 22:16
Сделать вентканал в стене, установить вытяжной вентилятор и вывести его в общедомовую вентиляционную шахту. Сделать диффузор в потолке (примерно напротив двери), и от него проложить воздуховод до шахты.
Нет. Воздух из гардеробной нет смысла направлять непосредственно в вентканал - наоборот он должен проходить через объем санузла для удаления влаги из СУ.
А установка вентилятора на входе вент канала санузла при недостатке притока может приводить к обратной тяге в другом канале - кухни. Чрезмерно сильный вентилятор при достаточном притоке может приводить к блокированию вентиляции соседей, вплоть до обратной тяги.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.04.2025 в 11:42:51
Ким написал 23.04.2025 в 11:16
В свое время чиновники от медицины (тоже дебилы) - придумали ежегодное переосвидетельствование инвалидов крайней группы. Типа, надо убедиться - а не выросла ли рука или нога у человека за прошедший год. В твоем случае освидетельствование (как и в приведенном примере) столь же бессмысленно, ни сейчас - ни через год. Ставить освой вентилятор в гардеробную и обеспечивать кратный обмен, запихивая эти объемы в общедомовую вентиляцию - тут врачи бессильны. И кстати, мой коллега тоже похоже так считает. Про бессилие врачей.
Ничего он не начудит - у чела нормальная квартира, если не слушать советы всяких нищебродов с их осевыми вентиляторами в каждой дыре - то будет все нормально. Но как бы твои советы даже полезны в том смысле что когда видишь дно - то понимаешь что тебе точно туда не надо.
Narrenfreiheit
AlekseiB
AlekseiB
23.04.2025 в 11:55:33
BV, всего 19 этажей, у меня — последний, 19-й. Предполагаю, что установленный элемент предназначен для предотвращения обратной тяги. Внутри самого вентилятора установлен обратный клапан.
23.04.2025 в 12:03:12
AlekseiB написал 23.04.2025 в 11:55
Последние два этажа при некоторых схемах вентиляции - проблемные. Хорошо бы узнать что выше вас.... Тех этаж есть? И как организована вентиляция сборная вент шахта выше вас .... Вплоть до выхода в атмосферу. О головок шахты, грибок, постройки на кровле рядом....
По задумке проектировщиков ваш вентилятор должен работать всегда без остановки вместе с вентилятором кухни... Этакий костыль для верхних этажей.
Далее у вас будут вопросы по вытяжке и вентиляции на кухне....
Ким
Ким
23.04.2025 в 12:04:45
MADONNA написал 23.04.2025 в 11:42
Ты не ответила - день рождение у тебя в Год Змеи ???? Повторюсь - не отравись собственным ядом. Это было бы лучший вариант, т.к. мЕньшее и худшее это поиметь удар от такой злобы ... "Злые" нафиг никому не нужны ... Или тебе надо как почтальону Печкину велосипед подарить ??? Добрее станешь ??? Успокойся, "мамзель", валерьяночки выпей ....
2
AlekseiB
AlekseiB
23.04.2025 в 12:14:52
BV, Надо мной расположен технический этаж, вентиляционный канал продолжается вверх и выходит на крышу. Насколько помню, на оголовке установлен дефлектор.
23.04.2025 в 12:22:25
AlekseiB написал 23.04.2025 в 12:14
Не лучшая схема.
Лучше, чем ничего, но он работает, когда дует ветер.
