29.04.2025 в 16:59:30
7.1.12. Групповая сеть — сеть от щитков и распределительных пунктов до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 17:19:09
Сеть , линия - там даже слова разные - не говоря о смысле. Розетка в данном случае и есть распределительный пункт - все строго по ПУЭ.
Narrenfreiheit
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
29.04.2025 в 19:19:55
BV, производитель указывает 3х2.5мм на питание НБ.
MADONNA написал 29.04.2025 в 15:50
Ты хочешь отключать кондей отдельно от всего.
Самое простое это вынуть из розетки . Но розетку "не так просто" сделать, чего то там не нарушая по пуэ , при питание от НБ. Еслиб питание былоб через ВН, то просто прокинул бы 3х2.5 линию до разетки на отдельном автомате. И втыкал туда летом кондей, зимой гирлянду. Ничего сложного.
Это даже не 2+2, это 1+1. УЗО на группу и два автомата. Итого 96. Что-то не так?
Все равно не понял про ваши 96 модулей :)
BV написал 29.04.2025 в 15:59
или гирляндную розетку (наверху?) от освещения.
Возьму на вооружение хоть и планирую делать световые линии с выключателем после бп. Т.е по близости будет только 24в DC на потолке
29.04.2025 в 19:27:40
CTPOUTE/lb написал 29.04.2025 в 19:19
Сталкивался с невнятными инструкциями, где кабель был указан для старших моделей Для 9А - 1.5 мм2 - за глаза хватит с запасом.
Но розетку не так просто слелать если питание от НБ.
Ни-че-го сложного.
Чую тут тоже нагородите)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 19:27:59
Что привело тебя к столь дикому решению?
Narrenfreiheit
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
29.04.2025 в 19:56:39
BV написал 29.04.2025 в 19:27
А что тут можно нагородить?). От щитка к бп, от бп к диодной линии. Выключатель после бп. Т.к. бп распологаются около щитка. Это где-то метров 5 до самой ленты. Про потери вольтажа на длине линии я в курсе. То что бп остается под напряжением после выключении света - тоже.
Расположить бп рядом с самой линией нет возможности. А если тянуть линию сначала на выключатель потом обратно на бп что возле щитка а потом снова на световую линию получится "двойной" расход провода.
MADONNA написал 29.04.2025 в 19:27
Выше описал
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 20:03:36
CTPOUTE/lb написал 29.04.2025 в 09:21
По мануалу питание от внешнено блока кабелем 3х2.5, межблочный 4х1.5
Вот мануал Но в нем хотя бы указана предполагаемая длинна
IMG_2272 Инструкция или что там - документ, от которого ты отталкиваешься - можно его увидеть?
Narrenfreiheit
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
29.04.2025 в 20:17:25
MADONNA написал 29.04.2025 в 20:03
мануалМожно. Там у японцев 2.0мм пишут. У нас ближайший 2.5мм поэтому так и писал.
29.04.2025 в 20:27:33
CTPOUTE/lb написал 29.04.2025 в 20:17
При 9А на 1.5мм2 потери 2% на 22м, а допустимые 5 %
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.04.2025 в 20:35:19
Ну и про 22 метра ты тоже «забыл» сказать. 9А - вообще ни о чем - если кабель 1,5мм - это 15-20А. То есть даже полтора квадрата вполне соответствуют мощности твоего кондея. Но ставить можно и 4 и 6 - хуже не будет. Теперь что касается комутаций - удобнее всего это в щитовой. И один модуль ни на что не повлияет - и по деньгам и по штробам и по комутациям - выигрыш во всем. Что до 24 вольт - лучше так не делать.
Narrenfreiheit
CTPOUTE/lb
CTPOUTE/lb
29.04.2025 в 20:45:16
BV написал 29.04.2025 в 20:27
1.5мм это межблок. Между блоками у меня 5м. От НБ до автомата гдето( это линия 2.5мм) 18м. Что не так, скажите ?
