19.05.2025 в 13:46:35
Какие зазоры? ) У него лаги опираются на перегородку.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.05.2025 в 14:03:38
У него бус стоит вертикально - но не стеной-частоколом. Наверное, А три-четыре-пять вертикальных стоек горизонтальный брус под потолком - на который опираются лаги. Лаги не опираются на торец вертикального бруса. На любым вертикальноориентированным элементом деревянной конструкции необходим усадочный зазор (можно с винтовым регулировочным узлом) - у Тс этого нет и это и есть ошибка строителей и эту проблему ТС предстоит решить. Например, клиньями приподнять одну сторону - выпилить лишнее - опустить, потом противоположную - тоже опустить. Или отсверливать. если есть ружье (12 или 16К) - можно зарядами картечи буквально за несколько выстрелов отстрелить мешающие части бруса. Главное иметь под рукой строительный монтажный пистолет - потому что когда (довольно скоро) приедет ОМОН - то надо будет им объяснить, что соседи слышали шум выстрелов монтажного пистолета.
Narrenfreiheit
PROTECTOR
PROTECTOR
20.05.2025 в 15:36:41
MADONNA, нет там ни чего вертикального, просто стена выложенная брусом 100 в ширину 150 в высоту.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
20.05.2025 в 16:35:45
PROTECTOR написал 20.05.2025 в 15:36
И она с твоих слов дала меньше усадку, чем периметр. Точнее, ты утверждал что пол первого этажа в одном уровне, а пол второго этажа, имеющий опирание на периметр и середину - по середине поднялся. Логично предположить что периметр сел, а середина тоже села - но меньше. Напомни - в чем твой вопрос был?
Narrenfreiheit
PROTECTOR
PROTECTOR
22.05.2025 в 20:10:36
MADONNA, как это победить?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
22.05.2025 в 20:18:43
PROTECTOR написал 22.05.2025 в 20:10
Без фото не могу сказать. Понятно что осаживать конструкцию, но как лучше - только посмотрев, и то не факт
Narrenfreiheit
PROTECTOR
PROTECTOR
24.05.2025 в 13:28:55
MADONNA, 10000140871000014086
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.05.2025 в 13:39:23
PROTECTOR, Это второй этаж или первый?
Narrenfreiheit
24.05.2025 в 14:04:56
PROTECTOR написал 15.05.2025 в 14:44
признаться не пытался его измерить, через выхи озадачусь, но доски половые разъехались см на 2-3
Alekss
Alekss
24.05.2025 в 14:36:28
BV написал 24.05.2025 в 14:04
Похоже ТС путает сантиметры с миллиметрами. Если нет, то: - "дом под снос" (С) )))) compare_ruler_with_credit_card
Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.
PROTECTOR
PROTECTOR
24.05.2025 в 15:15:34
MADONNA, первый
